gln Inserito: 22 gennaio 2018 Segnala Inserito: 22 gennaio 2018 Buona sera a tutti . Dovremmo sostituire 8 lampade nel corsello accesso ai box di un condominio. Attualmene le plafoniere sono in policarbonato sia il corpo dove e' allogiata la lampada che il diffusure .Il ltubo che porta corrente e' in pcv e i cavi che portano corrente alle lampade sono quelli azzurri tipo n1vvk. Ora l'installattore ci propone lampade con corpo in pvc e diffusore in vetro ,tubi dove passano i cavi aziche in pvc , in metallo . La mia domanda e' ma se metto i tubi in metallo li devo mettere a terra? Perche mi sembra ,la dove passa un cavo di energia tutto cio che e' di metallo deve essre messo a terra. Se in origine le lampade avevano il diffusore in policarbonato le posso sostituire con diffusori in vetro.Perche in caso di rottura il policarbonato si rompe ma non va da nessuna parte mentre il vetro puo andare in pezzi .Vi ringrazio delle eventuali risposte
