Indirizzo IP LOGO! 8
Buongiorno, ho recentemente acquistato un LOGO! 8 24RCEo senza display. All'accensione il modulo si trova ovviamente in stop. Ho provato a trasferire un programma e di fronte al campo indirizzo IP mi sono chiesto quale sarà l'indirizzo IP del modulo poichè non avendo il display non riesco a configurarlo.
La domanda è la seguente: esiste una procedura particolare per configurare l'indirizzo di rete di questa versione?
Saluti e grazie a tutti.
Quando tenti di scaricare il tuo progetto nel logo ti si apre una finestra e li lanci la ricerca del tuo logo ,naturalmente alimentato e collegato con un cavo di rete, bye
Scusate il ritardo. Grazie a entrambi ma la ricerca del Logo l'ho fatta ma non lo trova. Il problema è che nella versione con display si può configurare l'indirizzo IP e la sottorete,
in questo caso invece, senza display (credo si chiami Logo Pure), la configurazione non è possibile farla e mi risulta che da nuovo non abbia un indirizzo IP di default.
Ho già provato decine di volte ma senza risultato.
Saluti e grazie.
Leggi bene i manuali da qualche parte vi è scritto l'indirizzo ip di default, se proprio lo vuoi sapere, altrimenti segui le istruzioni che ti hanno già dato.
Ma nel pc che ip hai messo?
Ciao,forse hai una versione vecchia del Logosoft 8,aggiorna alla 8.2 e riprova.
26 minuti fa, dodoplc scrisse:
Ho letto i manuali, ho seguito la procedura, nel pc ho messo IP: 192.168.0.101 sottorete: 255.255.255.0     ma non lo vede...
5 minuti fa, Blackice scrisse:
Grazie proverò anche questa strada.
36 minuti fa, Blackice scrisse:
Aggiornato alla versione 8.2 ma niente da fare.
I 24RCEo li uso su dei piccoli quadri per comando pompe,li ho sempre programmati senza problemi,vedi se hai differenze di versione dal progetto Logosoft (esempio 8-8FS4-8FS6 ecc..) e quello fisico.
31 minuti fa, Blackice scrisse:
Ma hai usato la versione 8 e se sì con display o senza?
Sei sicuro di aver la tua scheda di rete con ip statico? Hai provato sul tuo pc ad usare anche la classe 1 ad esempio 192.168.1.50?
Prova con un programmino gratuito che trovi.in rete a fare uno.scan degli.indirizzi ip
1 ora fa, buldrake scrisse:
Quello SENZA display,si risparmia qualcosina,visto che non ci sono regolazioni da effettuare da parte del cliente.Versione HW 8 e 8 FS4.
Buongiorno, problema risolto. Invece di utilizzare il pc aziendale ho usato il mio vecchio netbook e funziona. La cosa strana è che quello aziendale con gli altri moduli (0ba7 tutti e 0ba8 con display)funziona regolarmente, questo continua a non vederlo. Grazie ancora.
