andrea_blanco Inserito: 11 maggio 2006 Segnala Inserito: 11 maggio 2006 Salve a tutti,Ho una problema, anzi una mancanza.Devo collegare 36 inverter tramite una seriale rs485. Siccome una seriale gestisce al massimo 32 applicazioni mi trovo costretto ad utilizzare due dorsali.Facendo in questo modo devo per forza avere due porte seriali sul mio plc? Il Plc è omron una cqm1h.Altra domanda siccome non ho mai utilizzato bus di campo con PLC omron come avviene la configurazione?Grazie
accacca Inserita: 11 maggio 2006 Segnala Inserita: 11 maggio 2006 conosco 485 ma non il PLC quindi..32 è il limte indicato dalla documentazione dei tuoi prodotti ? (32 è il limite storico della 485)Io ho usato driver 485 che possono collegare fino a 128 punti. Controlla forse anche i tuoi sono così.
andrea_blanco Inserita: 29 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2006 Per chiarezza d'informazione, rs 485 gestisce solo 32 nodi.Ho risolto il problema tramite una scheda omron che ha porta 485, e rs232.Alla porta rs 232 applico un convertitore rs 485 e facendo questo posso collegare i miei 36 nodi ovviamente il tutto verrà cablato in 2 dorsali distinte.Grazie Andrea
ifachsoftware Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 (modificato) Il CQM1 gestisce MAX 32 NODI (e' legato al chip usato internamente nella scheda) e quindi devi per forza usare 2 dorsali.Non hai detto che inverter usi , ma in genere 32 nodi e' il massimo numero di nodi anche per loro ...Ciao Modificato: 29 maggio 2006 da ifachsoftware
Piero Azzoni Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 facciamo chiarezzasul piano teorico rs485 potrebbe gestire un numero infinito di nodi basta che la capacita' di indirizzamento sia congruadal punto di vista hardware si introducono limitazioni al carico di linea che si risolvono collegando ripetitori, tipicamente a grappoloqui arriviamo invece al limite, SULLA 485 E' IMPLEMENTATO, A LIVELLO FIRMWARE UN PROTOCOLLOquesto a dei limiti, che dipendono dal protocollocollegando due (o piu') device diversi il limite di indirizzamento e' dato dal device con capacita' di indirizzamento piu' bassail resto sono illazioni
batta Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 Quote Per chiarezza d'informazione, rs 485 gestisce solo 32 nodi.Questo forse è il limite della porta 485 del cqm1, non certo dello standard 485.Lo standard 485 definisce le caratteristiche elettriche della rete, che può essere (a differenza della 232) multidrop. Non mi risulta che il limite di 32 nodi sia legato alla 485. Questo deve essere un limite dei driver di comunicazione del cqm1.
ifachsoftware Inserita: 29 maggio 2006 Segnala Inserita: 29 maggio 2006 (modificato) Forse mi sono spiegato male ; ci riprovo :Il limite del CQM1 a livello Hardware e' limitato a 32 dispositivi (se vai sul sito della maxim per esempio vedrai che ci sono transceiver a 32 dispositivi MAX es: MAX 485 oppure dispositivi tipo il MAXL1535 che arrivano fino a 255 nodi).A livello software fai quello che ti pare nei limiti del protocollo che viene usato (se usi inverter Yeskawa su RS422/485 in Modbus il limite e' di 32 nodi).Quindi 1) usi due dorsali su rs485 (io ti avevo suggerito questa soluzione ipotizzando che usi prodotti Omron ...) 2) se hai la rs232 libera e gli inverter supportano sia a livello hardware che di protocollo piu' di 32 nodi gli colleghi degli adattatori tipo quelli della Axiom che supportano piu' di 32 nodi.3) Cerchi dei ripetitori (sempre che a livello firmware gli inverter te li supportano) tenendo a mente che ogni ripetitore ti puo' indurre dei ritardi ...Ciao Modificato: 29 maggio 2006 da ifachsoftware
andrea_blanco Inserita: 29 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2006 Gli Iverter sono della Moeller, che così come i micromaster Siemens, e i pari classe omron supportano solo 32 nodi. Ora mi scuso con chi può aver frainteso il mio 3D ma con la frase : ''Rs 485 gestisce solo 32 nodi" non volevo sminuire questo tipo di comunicazione , ma chiarire come avevo risolto il mio problema iniziale.Grazie a tutti per il supporto.Andrea
