dimensionamento quadro 6kw
Buongiorno a tutti,
volevo un consiglio su un dimensionamento di un quadro:
6kw di potenza disponibile
attualmente c'è un magnetotermico da 25a per le prese+3 condizionatori, uno da 16a per le luci
un magnetotermico differenziale in testa da 25a il tutto è molto vecchio avrà almeno 20 anni.
avevo pensato di fare così:
un differenziale puro da 32a o un magnetotermicodifferenziale da 32a in testa
a seguire un magnetotermico da 25a per linea prese e 10a per linea luci.
come pensate si possa dimensionare al meglio?
Il quadro è quello di distribuzione situato nell'abitazione?
Se si, c'è un quadretto di protezione subito dopo il contatore da cui parta un montante che va ad alimentare il tuo quadro e in tal caso che dispositivi hai in tale quadretto?
Qualche foto non guasterebbe.
:blink:io. Farei cosi:
Un C40A 6kA sul montante dopo il gem.
Un C32A 4.5kA generale al centralino. Moduli abb dda pre cablati MT + Diff. Per FM.
Moduli DS MTD per illuminazione e piccole utenze come caldaia boiler etc etc.
Quanti moduli di spazio hai?
Il quadro è quello dell'abitazione ,lo spazio nel quadro è da 24 moduli, il contatore è sulla strada e non ci sta spazio per inserire altri interruttori quindi non posso mettere il c40
posso mettere il generale un differenziale da 32 ma non ne ho trovati  o MTD da 32?
per le prese+ condizionatori MT da 25 e luci 10a
ma le sezioni delle linee sotto questi MT le hai verificate?
Ma il contatore in strada è forse in uno di quei box grigi dove sembra che ci stia solo il contatore...? Ho visto però che, in realtà, ci si può anche far stare un magnetotermico(-differenziale), in posizione orizzontale in un mini-centralino da 2 o 4 moduli, sfruttando lo spazio sotto il contatore vero e proprio, dentro allo stesso box...
3 ore fa, luca1981 scrisse:
Non è così. La scelta dei vari componenti si fa in funzione dei conduttori installati, della protezione a monte e infine delle esigenze utilizzative. E, ripeto, una foto del quadro contatore aperto per capire cosa ci si può installare e come, perché la protezione del montante è necessaria. Con le informazioni che abbiamo qualunque consiglio è campato in aria :toobad:.
Comunque qualche risposta ti si può dare::):
non puoi proteggere le prese da 16A con un magnetotermico da 25A.
un differenziale puro deve essere a protetto da un magnetotermico.
il generale quadro può essere a seconda dei casi un differenziale, un magnetotermico, un sezionatore.
Il differenziale puro da 32A non c'è si passa da 25 a 40.
Se vuoi dei consigli sensati servono info, amico mio! ^_^
Come detto sopra, occorre come minimo un magnetotermico (se la linea è a doppio isolamento, il differenziale selettivo non è necessario, o è opzionale) per proteggere il montante, cioè la linea tra il contatore e il centralino di casa.
Grazie a tutti per le risposte.Il contatore e' in un box su strada del condominio, le dimensioni sono a malapena sufficienti per i contatori dei condomini, nessuno ha la montante protetta e sarebbe complicato installare qualcosa in quel box.  Le sezione della montante contatore quadro è di 10mmq, le sezioni che vanno alle prese e ai condizionatori sono da 2,5 mentre le luci sono servite da cavi da 1,5.  In ogni stanza e presente una scatola di derivazione. Forse non mi sono spiegato bene Dicevo differenziale puro da generale 32a, poi prese mt25a e luci 10a
Matteo Mabesolani
9 minuti fa, luca1981 scrisse:
ciao, questo in effetti è un problema che capita, in questo caso si rinuncia alla protezione del montante con il quadretto sottocontatore, bisogna però proteggerlo contro i sovraccarichi da dentro il quadro domestico, installando un magnetotermico (nel tuo caso C40).
11 minuti fa, luca1981 scrisse:
allora vanno protetti con magnetotermici rispettivamente da 16A e 10A.
è importante che però posti una foto del quadro, sia chiuso che aperto per poterti aiutare con sicurezza. ciao
Sapere quante linee separate puoi derivare da quel quadro aiuterebbe a capire come potere articolare al  massimo il tuo impianto, poso una bozza ..poi togli quello che non puoi realizzare:
Il Montante non è protetto, non si può fare di meglio, ma un cavo FG16 2x10mm2 è idoneo, e lo hai già.
Generale a quadro C32A 6kA 2P.
MT+ D C16A id 0,03A tipo A Apr per la FM prese 16A.
MTD C10A id 0,03A AC  illuminazione.
MT + D C16A id 0,03A tipo A per ogni gruppo di condizionatori, ovvero l'unità esterna.
MTD C6A  id 0,03A tipo A per la caldaia.
MT C6A o fusibili, allarme.
MT + D C16A id 0,03A tipo A per eventuali elettrodomestici banco cucina - quelli incassati.
PS: Per le utenze da 2kW ed oltre, preferisco i blocchi DDA di Abb, magnetotermico + differenziale abbinati con kit assemblaggio, già pre-cablati.
Quote
Crerdo che era il caso di far causa al costruttore, semplice.
4 ore fa, Elettroplc scrisse:
Il Montante non è protetto, non si può fare di meglio,...
Perchè? Cosa impedisce di installare un altro box stagno accanto al box del contatore?
