rivelatore di campi elettrostatici.
salve sto costruendo un rivelatore doppio di campi elettrostatici, secondo voi da schema fatto posso unire i due segnali in modo da migliorare la sensibilita' come ho fatto puo' andar bene? non vedo miglioramenti.
metto due antenne perche' il contenotore e predisposto in questo modo e vorrei sfruttarle tutte e due.
https://www.ebay.it/itm/Equatech-Indoor-Digital-TV-Aerial-HD-Freeview-TV-Antenna-DVB-T-Signal-Reception/222634486570?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3Dee09767486494a1983227be4580ded63%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D332057424709&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Nessun testo alternativo automatico disponibile.
  • Risposte 119
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    58
  • GiRock
    20
  • dott.cicala
    19
  • gabri-z
    12
Posted Images
Ma che ci azzecca il digitale terrestre? :superlol:
Se prendi un mosfet e ci attacchi un qualcosa sul gate lasciato aperto, sarà più sensibile dello schema qui sopra.
il digitale terrestre infatti non centra a me serve l'involucro, e poi i transistor messi in quel modo fanno gia' da mosfet.
10 ore fa, agoman scrisse:
No agoman, non hanno l'elevatissima impedenza di gate di un mosfet.:)
devo proprio dirlo?  meglio di no :whistling: ,posso solo dire che e un aggeggio di prova che servira' come test ad un gruppo di ricercatori se poi funziona ne devo fare altri.... gia' detto tanto.
Se fatto bene , potrebbe sentire dei cavi o tubi nei muri ;ma cosi scarse sono le risorse allocate a questa ricerca ?
Sto scherzando Ago ! Buon lavoro !:thumb_yello:
Domenico Maschio
Molto piu semplice ed economico
se funzionasse potresti usarlo per le reti di Hartmann...
fatto pero' volevo unire i due segnali in modo che il segnale dell'antenna due andava a influire sul ne555 facendolo andare in allarme da schema fatto quando chiudo il selettore sembra che il circuito dell'antenna uno, diventa piu' sensibile infatti se mi muovo ad una certa distanza il cicalino va in allarme funziona quasi da rivelatore di movimento, ho messo due circuiti differenti apposta da far rilevare di piu' della serie se rivela un'antenna e facile che l'altra non rileva e viceversa dipende poi come le posiziono.
domanda dato che i campi elettrostatici sono polarizzati,  e quello che ho fatto sente solo il campo positivo, per misurare il campo negativo devo invertire il circuito mettendo dei transistor pnp? giusto?
se cosi' fosse solo per il circuito di destra ,quali sarebbero i transistor che posso utilizzare che abbiano lo stesso valore di hfe? guadagno.
aspetto notizie grazie.
o provato a fare questo con i mosfet questo misura sia il campo positivo che quello negativo, pero' purtroppo  non e sensibile come qualcuno accennava, in piu' dopo un po' i led si accendono da soli e rimangono accesi per spegnerli devo agire sui pulsanti ,non va bene.Schematic
13 minuti fa, agoman scrisse:
Indovina perché ?
perche' l'aria e carica di elettroni? o manca qualche componente al circuito che scarica il campo elettrostatico.
manca qualche resistenza?
Un tempo per riparare i radio ricevitori si guardava prima se c'era una valvola spenta.
Se eran tutte accese si metteva un dito sulla presa fono: se l'altoparlante faceva rumore il guasto era nella parte di alta e media frequenza.
Perchè l'altoparlante faceva rumore? Semplice il corpo funge da antenna per il campo elettrico diffuso (50Hz ce ne è in abbondanza) ed il dito lo inietta nell'ampli di BF.
I tuoi gate hanno un'impedenza elevatissima quindi con tutte le schifezze che ci sono oggi nell'etere, i mosfet fanno allas velta a saturarsi.
niente fatto cosi' e funziona cosi' dovrebbe prendere le cariche statiche negative che positive giusto?  i led vanno bene cosi' o al contrario.  rosso carica positiva e verde carica negativa.
Allora Ago,
innanzitutto quel LED verde non si accenderà mai, inoltre bisogna mantenere un'impedenza controllata sulle antenne, alta si, ma non proprio infinita, per finire bisogna dare una stabilità al circuito con un minimo di polarizzazione piuttosto che il nulla...
Alla luce dei suddetti fatti, ti ho modificato lo schema come segue, non l'ho provato ma mi sembra un tantino più logico: :whistling:
si giro per il led ho sbagliato perche' o fatto copia e incolla , su paint ho invertito gli schemi gia' l'avevo provata su basetta e funziona,quindi le due resistenze da un mega a che servono? Ok provo a fare queste due modifiche e riprovo.
fatto i led rimangono sempre accesi non va bene tolgo le due resistenze.
sempre spenti volevo dire pardon mi sono sbagliato, provato anche una 2,2mega e lo fa lo stesso.
Le basi devono rimanere flottanti per accumulare le cariche.
Con i mosfet i led rimangono accesi perché la capacità gate-source una volta carica non ha più modo di scaricarsi e sono meno sensibili perché per iniziare a condurre,  questa capacità si deve caricare fino a raggiungere la tensione di soglia.
Questo è sensibile ad ogni polarità
La sonda è il reoforo della resistenza :P
semplice stefano ma funziona anche a distanza?  prova a muoverti e vedi se il led si illumina , il mio mi sente anche a 2 -3 metri di distanza appena fatta la prova dipende come ti muovi ho si accende il rosso o il verdfe dipende la carica che sente , se vuoi vedere ti mando il video.
Certo che funziona anche a distanza. Prova a montarlo e ti stupirai
ok oggi ci provo va bene qualunque mosfet di tipo n?
