condensatori smd mlcc e c-cer
salve
ho un dubbio con questi 2 modelli (MLCC o C-CER ) di condensatori che non riesco a capire la differenza
potete farmi chiarezza ?
saluti grazie
MLCC = Multi Layer Ceramic Capacitor
C-CER = Chip-CERamic
Sostanzialmente non ci sono differenze se non dalla diversa marcatura, entrambi sono Condensatori Ceramici Multistrato SMD...
Da quel poco che ho visto (tempo permettendo) quello che indichi è il codice Samsung di un condensatore montato su un loro apparecchio, che però non è un part number standard. Cioè, da quello non si risale a valore, tensione, formato.
Quindi, almeno per me, mi è impossibile dirti a cosa equivalga.
Se hai lo schema, riporta il valore indicato (ammesso che ci sia) e indica il formato smd che ha (1206? questo è del primo "equivalente") e forse ti si può aiutare.
c8029-c8039-c8040    2203-007790         C-CER,CHIP;4700nF,10%%,50V,X5R,TP,3216,0.
c8030                       2203-000359        C-CER,CHIP;0.15nF,5%%,50V,C0G,TP,1005,0.5
L8003                       3301-002037        BEAD-SMD;600,1608,TP
Oh, così si va.
L'originale è un 4u7 25V X5R, mentre il primo che hai proposto è un 4u7 50V X7R, cioè maggior tensione e maggior campo di temperatura, per cui nessun problema.
L'unico dubbio è che loriginale sembrerebbe un 2012, mentre quello del link un 1206. Quindi il primo sembra un metrico 2012, mentre il secondo un 1206 imperiale, ben più grosso (sarebbe un 3216 metrico). Quindi l'unico problema è se ci sta.
31 minuti fa, martin1984 scrisse:
non è da 50v ?
no perche va coperto con una placca metallica ed serve la stessa dimensione specialmente in altezza
Batteria interna da 6V massimo, prendi pure un 16 o 25V, in modo da stare più basso possibile.
L'IC in questione è un LP8553TLX (High-Efficiency LED Backlight Driver), nello schema si evince che la tensione di uscita può variare in base alla corrente da 10V/25V fino a 10/40V per 180mA/400ma...
dunque mi serve il 50volt per stare sicuro
è la dimensione che non sno riuscito a capire quello originale in in valore  ( metrico  3216 ) se lo trovo con valore imperiale come posso sapere se la dimensione è ugule a quella metrica ?
