Deterrente Inserito: 23 gennaio 2018 Segnala Inserito: 23 gennaio 2018 Secondo la vostra esperienza qual'è la migliore gestione da parte della centrale inim prime verso la sirena esterna Murano LS quindi non bus con batteria tampone e positivo a mancare avendo un cavo a sei conduttori tenendo conto che c'è attivo lo stato impianto,secondo la vostre esperienze com'è meglio gestirla ? Nel senso alla centrale cosa far gestire sapendo le potenzialità della sirena murano ls? sono un po' dubbioso se c'è qualche soluzione più interessante di una classica sirena a sé e centrale che comanda solo l'evento per i canonici tre minuti,la sirena è in posizione strategica non proprio facilmente raggiungibile grazie a tutti per la vostre idee
Panter Inserita: 24 gennaio 2018 Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 Senz'altro la miglior gestione la si ha usando la sirena IVY (bus o non), ma se vuoi usare la sirena Venitem, dovresti sapere se "nelle potenzialità della sirena Murano", come tu dici, ha una segnalazione di Guasti su uscita specializzata come ha la Ivy Inim, dal momento che è quasi indispensabile avere la segnalazione di batteria inefficiente e rottura del cono.
Deterrente Inserita: 24 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 30 minuti fa, Panter scrisse: Senz'altro la miglior gestione la si ha usando la sirena IVY (bus o non), ma se vuoi usare la sirena Venitem, dovresti sapere se "nelle potenzialità della sirena Murano", come tu dici, ha una segnalazione di Guasti su uscita specializzata come ha la Ivy Inim, dal momento che è quasi indispensabile avere la segnalazione di batteria inefficiente e rottura del cono. Grazie mille sicuramente con la IVY la gestione sarebbe molto più occulata ho letto tutto dal manuale volevo ringraziarti mi sei molto di aiuto Sto cercando di innalzare il più possibile il livello di sicurezza e di creare un qualcosa che sia facilmente gestibile e intuitivo per me e i componenti della mia famiglia e ti ringrazio anche per i consigli già ricevuti, sì,ho visionato lo schema sulla Sirena già installata in questione,pazienta se sbaglio qualcosa o se sbaglio qualche termine.. Praticamente il cavo che arriva alla Sirena ha 6 cavi di questi sei cavi cablati così sulla morsettiera della sirena un + un - è un ponticello gestione a due cavi poi due sul Tamper, uno da un positivo per lo stato impianto tanti non lo usano per ovvi motivi ma io lo uso, uno avanza e andrà collegato sull'uscita guasti della morsettiera della sirena il manuale dice che chiude a negativo e da impulsi gli stessi che si vedranno sulla scheda della sirena tramite led quindi contando i lampeggi si capisce il tipo guasto la sirena non è proprio "comoda "quindi arrivando al nocciolo sulla centrale secondo la tua esperienza e sufficiente che mi segnali guasto generico e poi si visiona il led o si può fare diversamente io proprio non ho idea per ora non è collegato in attesa di qualche suggerimento grazie a tutti
Panter Inserita: 26 gennaio 2018 Segnala Inserita: 26 gennaio 2018 Non posso consigliarti non avendo il manuale della sirena Murano, ma penso che la segnalazione di guasto è generica e dovrai capire dal numero dei lampeggi il tipo di guasto..
Deterrente Inserita: 26 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2018 1 minuto fa, Panter scrisse: Non posso consigliarti non avendo il manuale della sirena Murano, ma penso che la segnalazione di guasto è generica e dovrai capire dal numero dei lampeggi il tipo di guasto.. Grazie mille per l'aiuto sempre prezioso!!!! il 24/1/2018 at 12:39 , Panter scrisse: Senz'altro la miglior gestione la si ha usando la sirena IVY (bus o non), ma se vuoi usare la sirena Venitem, dovresti sapere se "nelle potenzialità della sirena Murano", come tu dici, ha una segnalazione di Guasti su uscita specializzata come ha la Ivy Inim, dal momento che è quasi indispensabile avere la segnalazione di batteria inefficiente e rottura del cono. Grazie mille sicuramente con la IVY la gestione sarebbe molto più occulata ho letto tutto dal manuale volevo ringraziarti mi sei molto di aiuto Sto cercando di innalzare il più possibile il livello di sicurezza e di creare un qualcosa che sia facilmente gestibile e intuitivo per me e i componenti della mia famiglia e ti ringrazio anche per i consigli già ricevuti, sì,ho visionato lo schema sulla Sirena già installata in questione,pazienta se sbaglio qualcosa o se sbaglio qualche termine.. Praticamente il cavo che arriva alla Sirena ha 6 cavi di questi sei cavi cablati così sulla morsettiera della sirena un + un - è un ponticello gestione a due cavi poi due sul Tamper, uno da un positivo per lo stato impianto tanti non lo usano per ovvi motivi ma io lo uso, uno avanza e andrà collegato sull'uscita guasti della morsettiera della sirena il manuale dice che chiude a negativo e da impulsi gli stessi che si vedranno sulla scheda della sirena tramite led quindi contando i lampeggi si capisce il tipo guasto la sirena non è proprio "comoda "quindi arrivando al nocciolo sulla centrale secondo la tua esperienza e sufficiente che mi segnali guasto generico e poi si visiona il led o si può fare diversamente io proprio non ho idea per ora non è collegato in attesa di qualche suggerimento grazie a tutti
