enzogreco81 Inserito: 23 gennaio 2018 Segnala Inserito: 23 gennaio 2018 Il frigo in oggetto, di tanto in tanto impazzisce. Mi spiego meglio il display comincia a lampeggiare i relay della scheda principale attaccano e staccano. Per farlo riprendere basta aprire e chiudere una delle porte. Ho controllato visivamente schede e cablaggi, incluso quello che passa dalla cerniera già riparato anni fa. Chi mi può aiutare? Allego foto... Ho anche un video del guasto in questione
enzogreco81 Inserita: 23 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2018 https://filehost.net/7b58f0b98de881be Ecco il video, spero si veda.
Paulpride76 Inserita: 27 gennaio 2018 Segnala Inserita: 27 gennaio 2018 io mi sentirei di suggerirti di controllare e se costano poco di sostituire i due condensatori da 275v che vedo nei pressi del relè. Non so se è la soluzione ma ogni volta che a me i relè davano quel tipo di problema, ho sostituito il condensatore e tutto è tornato a funzionare. Mi è successo proprio l'altro ieri per un deumidificatore.
ezio 02 Inserita: 27 gennaio 2018 Segnala Inserita: 27 gennaio 2018 sono d'accordo con paulpride, aggiungerei anche che sostituendoli prendili uguali, intendo tensione e dimensioni (soprattutto dimensioni), in queste schede questi condensatori vengono usati per ottenere delle cadute di tensione e a volte, se sono di dimensioni più piccole non hanno le stesse caratteristuiche pur avendo lo stesso valore capacitivo (ho avuto un problema simile proprio qualche giorno fà)
ezio 02 Inserita: 27 gennaio 2018 Segnala Inserita: 27 gennaio 2018 a giudicare dalla lucentezza della scheda probabilmente è stata trattata superficialmente con vernice isolante, se è così avrai dei problemi con il saldatore ma se insisti ci riesci, magari una volta smontati, se hai un capacimetro, ti consiglierei di controllare se hanno ancora lo stesso valore dichiarato
enzogreco81 Inserita: 28 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 Grazie per i preziosi consigli a tutti. Potreste indicarmeli con precisione quali sono per cortesia? Proverò e vi aggiornerò!
