Lettura led con contatto pulito di uscita
Buongiorno,
Esistein commercio  oppure come si potrebbe realizzare un "fotorelé"? La mia idea è di acquisire lo stato dei led di alcuni elettrodomestici per integrarli nell'impianto di casa. Esempio: quando si accende il led di fine ciclo lavatrice che si trova nel piano interrato accendo una luce o faccio suonare qualcosa. Con la fantasia poi si potrebbero trovare mille altre applicazioni. Il mio scoglio iniziale è proprio individuare o costruire questo dispositivo che legge la luce e mi dà in uscita un contatto pulito che sono libero di gestire anche con la tensione di rete.
Intanto grazie per l'attenzione e i suggerimenti che mi proporrete
Se non vuoi o non puoi aprire l'elettrodomestico il problema è essenzialmente meccanico ed estetico.
Dovresti porre davanti al Led un fotodiodo, opportunamente isolato otticamente e collegato con un filo al circuito di rivelamento, insomma un mezzo accrocco.
Se invece puoi accedere ai Led potresti porre in parallelo ad ogni Led un fotoaccoppiatore e prelevarne l'uscita a collettore aperto da analizzare successivamente.
Preferisco mantenere l'isolamento galvanico tra l'elettrodomestico e il circuito esterno pertanto valuterei la costruzione del circuito con fotodiodo, anche se esteticamente potrebbe non essere molto gradevole. Non saprei però quali componenti aggiungere per arrivare al contatto pulito che è il mio obiettivo finale
52 minuti fa, plfrmcmp83 scrisse:
Con i fotoaccoppiatori in parallelo ai Led originali l'isolamento galvanico è garantito.
L'unico inconveniente è che in caso di assistenza o sostituzione della scheda devi rimuovere i componenti aggiunti.
Verrà un lavoro sicuramente piu pulito.
