mostrino Inserito: 24 gennaio 2018 Segnala Inserito: 24 gennaio 2018 Buongiorno a tutti. Ho un PLC Panasonic FP-X e utilizzo FPWin rev 7 per la sua programmazione. Ho collegato l'uscita a impulsi Y0 all'ingresso X0 in modo da contare gli impulsi emessi e al raggiungimento del valore PV=CV vorrei far scattare l'interrupt collegato al contatore veloce. L'uscita a treno di impulsi l'ho programmata e funziona, ma non riesco a impostare il contatore veloce. Non avendo mai usato questa funzione mi trovo in difficoltà, ho provato a guardare la guida in linea ma non capisco. Qualcuno di voi potrebbe postare degli esempi cosi posso controllarli e (forse) capire come utilizzarlo? Grazie
leleviola Inserita: 24 gennaio 2018 Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 Caspita l'uscita collegata sull'ingresso,originale ma non ce n'era bisogno, non di sono di aiuto per la questione contatore veloce, in genere basta abilitare il contatore veloce collegato all'ingresso a cui lo hai collegato
Roberto Gioachin Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 15 ore fa, mostrino scrisse: Ho collegato l'uscita a impulsi Y0 all'ingresso X0 in modo da contare gli impulsi emessi Non dici se hai anche collegato il comune degli ingressi al negativo. Se il treno di impulsi viene effettivamente emesso vedrai accendersi la spia relativa all'uscita, a basse frequenze la vedi anche lampeggiare visto che segue fedelmente il treno di impulsi, se il cablaggio è corretto devi vedere la spia dell'ingresso comportarsi nello stesso modo. Il contatore veloce poi va impostato sui registri di sistema, alla voce "Contatori veloci", per l'ingresso X0 devi impostare il canale 0 in una delle configurazioni previste. Fatto questo tu potrai leggere il valore di conteggio del contatore CH0 sulla DT90300 + DT90301. per usare questa variabile di sistema puoi scrivere DDT90300 ed il software scriverà automaticamente la variabile "sys_diHscChannel0ElapsedValue", oppure puoi selezionare la stessa dalle variabili di sistema. Scrivi sul programma una qualche istruzione (ad esempio: MOVE, ADD,GT) che utilizzi questa variabile in modo da leggerne il valore direttamente sul programma. La comparazione che vuoi fare tu sarà un passo successivo. Importante: per azzerare il contatore veloce è sufficiente eseguire un istruzione "MOVE" per scrivere zero sulla medesima variabile Roberto
Roberto Gioachin Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 13 ore fa, leleviola scrisse: Caspita l'uscita collegata sull'ingresso,originale ma non ce n'era bisogno Condivido. Una cosa del genere ha puro scopo didattico, ci sono variabili di sistema sufficienti per fare si che non ci sia nessuna necessità a fare questo per usi professionali.
