Sonda di temperatura
Ciao tutti,e’ possibile provare una pt 100 se funziona con il tester?potete spiegarmi come si fa
La PT100 vale 100 Ω a 0°C e aumenta di 0,385Ω per ogni grado centigrado. Calcolatrice alla mano, misuri la resistenza con l'ohmmetro.
Provarla con il tester non è l'ideale, però diciamo che puoi capire se è guasta o no, poi se funziona bene ci vuole uno strumento tipo termoregolatore o un circuito apposito, bye
Fabrizio Paoli
Esatto rfabri.il modo ideale è collegarla ad un termoregolatore . Anche perché è la utilità più consona per una sonda
Verissimo! Puoi andare a comprarti un termoregolatore per testare una PT100. E il termoregolatore misurerà il valore ohmico, lo dividerà per 0,385 aggiungerà 100 e ti fornirà il risultato servito su un bellissimo display colorato. Così ti risparmi pure la fatica di usare tester e calcolatrice.
Fabrizio Paoli
Anche perché tester calcolatrice e sonda senza termoregolatore non attivano nulla ??
giacomocastelnuovo
valore letto dal multimetro -100, poi diviso 0,385 trovo i gradi centigradi
Ma e’ gia Installato il termoregolatore,ma sul display mi segna 95 gradi,quindi penso che sia la sonda,volevo appunto testarla
E  che differenza c’è tra una Termoresistenza e termocoppia?
23 minuti fa, giacomocastelnuovo scrisse:
Confermo. il 100 va sottratto, non aggiunto. :wallbash:
Roberto Garoscio
La termoresistenza è un sensore che cambia valore resistivo con il variare della temperatura, la termocoppia è un sensore che genera una differenza di potenziale (tensione)all’aumentare della temperatura.
E come si collega una Termo restistenza a tre fili?io l’ho viste sempre a due fili
8 minuti fa, beccaccino scrisse:
Si collega solo se hai un ingresso fatto apposta che ha 3 morsetti o contatti,. Un filo è connesso ad un estremo della PT100 e va collegato ad uno specifico morsetto. Gli altri due sono connessi entrambi all'altro estremo e si collegano indifferentemente agli altri 2 morsetti. Il circuito che rileva il valore della termoresistenza è fatto in modo da rilevare anche la resistenza dei fili e sottrarla al valore misurato. Si usa solo quando i fili di collegamento sono abbastanza lunghi (diversi metri) da determinare un errore di lettura non trascurabile. Oggi con i sistemi digitali è un metodo superato.
Su sistemi dove si lavora con temperature max 300°c tipo lavorazioni materie plastiche si usa ancora la PTC100 a tre fili e il terzo filo è di compensazione come dicevi per casi dove si ha un collegamento tra termoregolatore e pt100 lungo, ma non eccessivo,  bye
Gli impianti che fanno uso di sistemi digitalizzati anche per il controllo di temperatura usano sonde a 2 fili. Si imposta un fattore di correzione in °C direttamente tramite tastiera del computer / PLC che gestisce la termoregolazione. Sto parlando, ad esempio, macchine per la testurizzazione del filato sintetico (nylon e poliestere) prodotte negli anni 90, quindi neanche tanto recenti.
Li conosco benissimo  plc per controllo temperatura con pid integrato ma usano solo termocoppie, ci ho lavorato 20 anni su materie plastiche,il decimo di grado non è esattissimo come le pt100, che purtroppo stanno effettivamente scomparendo, infatti il problema più grosso è la distanza che crea problemi, ma livello industriale si trovano e molto costose, bye
Beh, le macchine di cui parlo avevano 36 forni, alcuni dei quali avevano 2 sonde. Perciò avevano un sistema digitale dedicato alla gestione delle temperature che controllava una 50na di sonde. si parla degli anni 90. A partire dal 2000 hanno cominciato a fare macchine con forni da 400-600°C per far girare il filo più veloce e sono passati alle termocoppie. Però, a quei tempi, quando ancora lavoravo in automazione, in altri settori ho avuto occasione di lavorare con dei plc che integravano il pid per la PT100 a tre fili ma non era difficile inserire nel programma del plc un costante di correzione impostabile dall'utente, il che permetteva di usare anche le sonde a 2 fili senza errori di lettura.
Bhe presumo che tutti e due parliamo della stessa cosa. credo che sia comunque la particolare temperatura bassa e la particolare tipologia di produzione che fa la differenza in cui si è scelto una sonda piuttosto che un altra, per il resto concordo con te, bye
