rhoss is 20/25
ragazzi un cosiglio da chiedervi  per favore ho una caldaia rhoss mod is 20/25 da interno  mi succede che appena accendo la caldaia dal interruttore questa parte immediatamente invece prima partiva solo con richiesta acqua sanitaria o accensione termostato ambiente un amico che ripara caldaie dice che e la scheda da simulando sul banco non trovo difetti e quindi chiedo  una spiegazione sulla tre vie ci sono due microinterruttori azionati da due pistoncini che escono dalla valvola, quello dell'acqua sanitaria funziona apri l'acqua e il pistone esce azionando il micro mentre l'altro e gia fuori non appena accendi la caldaia senza richiedere nulla e quindi azionando il circolatore e di conseguenza l'accensione. come funziona effettivamente deve uscire all'accensione o dopo aver aperto l'acqua . da premettere che riscaldano anche i termosifoni senza che hai commutato il selettore su termosifoni cosa fare grazie a tutti da sche allegato il n° 34 sanitaria e ok apre e chiude il 33 si apre accena inserisci la tensione grazie spero mi possiate aiutare
Appena inserisci  tensione   il 33 si aziona   perchè  parte la pompa   , ?
 E questo non dovrebbe avvenire    se  non si chiudono  i contatti  del T A  .
 E  che    è stata  impostata   la   posizione  inverno  .
In quanto  è  la  pompa   che fa uscire   il pistoncino      e dopo       avviene l'accensione  .
  Inizia a vedere  se succede questo       e    con  selettore su estate .
Ma tu  hai fatto qualcosa   sui circuiti     T A   ,  hai collegato   qualcosa   con  tensione 220 ?
     Se     la fai  funzionare  a riscaldamento       arriva     ad   una temperatura      costante  di  60 °       o   va   oltre       a suo  piacere         oppure   porta   la  temperatura   sui  40  gradi    e si ferma    e  non va più avanti ?
non ho fatto nulla il difetto si e presentato da un momento all'altro in posizione riscaldamento scalda senza azionare il termostato ambiente  e anche abbassando a zero la manopola temperatura acqua e termosifoni la caldaia non si ferma  da quello che capisco il 33 si aziona perche il circolatore e attivato dal pistoncino e provoca l'accensione caldaia e anche se in posizione solo sanitari i termosifoni riscaldano. secondo me dovrebbe funzionare in questo modo caldaia alimentata i due pistoncini del 33 e del 34 dovrebbero non attivarsi alla richiesta di acqua si aziona il 34 e fa partire il circolatore che mettendo pressione alla valvola tre vie aziona il 34 permettendo l'accensina caldaia
 Allora non mi sono spiegato bene ,
È il circolatore che azionando il 33 fa  accendere  la caldaia
e non viceversa .
Se togli tensione alla pompa  il pistoncino torna indietro.
  Facendo le prove scritte sopra. Si  potrebbe capire. Se il problema  è il sensore anticongelamento   o la scheda .
Ma come al solito se non si spiega  tutto il procedimento  le prove  suggerite non si fanno.
effettivamente e la pompa che aziona il pistoncino del 33 che in assanza di alimentazione o staccando la pompa esso rientra in sede  abbiamo sostituito i due termostati denominati schema inferiore 9 /10 temperatura sanitaria e riscaldamento  e se fai funzionare a riscaldamento arriva a 60 gradi e stacca senza oltrepassare la soglia di temperatura quindi presumo dalle prove e da quello che mi hai detto che e la scheda giusto?
 Prima  di sostituire  la scheda       proverei a verificare  il relè   o   il triac   della pompa    .
 Se non  sgancia   ,  il   relè  ,   o    in corto  il triac.
ho gia controllato il rele il transistors che fa chiudere il rele e se dal processore esce il consenso x eccitare  la base del transistors e effettivamente risulta che dal processore esce il consenso  il problema se e il processore chi telo da visto che e un programmabile e la scheda non si trova
 Non esiste un centro assistenza  Rhoss ?
Prova a verificare il microinterruttore acqua calda (12) che non si sia rotto rimanendo chiuso.
no micro gia controllati il consenso esce dal processore per azionare il rele  devo cercare una scheda , per il centro assistenza esiste ma non so se hanno il ricambio e se converra ripararlo ok grazie a tutti
  • 3 weeks later...
risposta a tutti sostituita scheda che fortunatamente la ditta bertelli mi ha indicato dove comprarla per euro 107.36 spedizione in contrassegno ho ricevuto scheda e il giorno dopo montata e regolata funziona tutto ok grazie dell'aiuto a tutti.
