Macchine del pane fanno saltare differenziale
Ho lo stesso problema su due macchine del pane
1 vecchia ma nuova nel senso che era stata acquistata anni fa ma per scorta, durante il ciclo ad un certo punto fa saltare il differenziale
la seconda usata ben poco, dopo qualche minuto fa saltare il differenziale
Misurando la resistenza verso terra ho circa 4M ohm dovrebbe essere infinito o va bene ?
  Se   non sbaglio        oltre al motore    ha ben poco da controllare   ?
    Comunque   la resistenza     tra  i cavi     di alimentazione  e la terra dovrebbe essere infinito .
Quindi l'isolamento della resistenza è andato segnando 4M ohm?
9 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Comunque   la resistenza     tra  i cavi     di alimentazione  e la terra dovrebbe essere 0.
Credo ci sia un errore di stampa, probabilmente intendevi infinito.:)
Credo che ci sia anche un resistore di riscaldo, almeno la mia ce l'ha.
Misurare l0isolamento con il tester serve a poco, soprattutto a freddo.
La dispersione c'è sicuramente se interviene il differenziale. Se hai un resistore di riscaldo puoi provare a staccarlo e verificare che non intervenga il differenziale. Però potrebbe essere qualsiasi cosa: un filo, il motore, etc, il cui isolante si è degrado e non tiene più i 230V della rete.
Sullo 0 c'ero arrivato che fosse un errore :)
Ha un resistore di riscaldo ovvio, oggi provo staccandolo, mi sembra strano però che da nuove abbiamo questo problema
Capita quando il resistore si scalda; a me è già successo 2 volte con i resistori del forno. Inizialmente il differenziale interveniva a rsistore caldo, poi subito appena acceso il forno.
Ok su una ho constatato che è la resistenza a disperdere, presumo l'altra abbia lo stesso problema.
Si degrada l'isolamento con il tempo anche senza usarle ? Entrambe con difetto di produzione ?
Sro provando a rigenerarla scaldandola, quante ore ci possono volere ?
Ho notato che con il passare del tempo la tensione che viene dispersa stà dinumendo, significa che si stà asciugando dall'umidita ?
  • 3 weeks later...
Rigenerazione non riuscita, il ricambio introvabile, per ora non mollo.
  • 3 years later...
Ho avuto questo problema con la macchina del pane "nuova" ma fondo di magazzino; l'ho risolto smontando la resistenza e alimentandola senza presa di terra. Prima ho provato 30 minuti, poi un'altra ora e infine dopo altre 2 ore il problema è scomparso.
Questi problemi insorgono per più motivi
- A causa della porosità dell' isolante refrattario contenuto tra la resistenza
e la serpentina metallica che la contiene, durante un calo di temperatura
( funzionale o ambiente ), " inspira " l' aria umida del locale.
Dopo un periodo di inutilizzo si avrà un degrado temporaneo dell' isolante,
non è un guasto ma è dovuto all ' umidità contenuta.
[poco importa se la resistenza si trova sullo scaffale di un ricambista;
infatti mi è capitato più volte di sostituire una resistenza bruciata
quella appena acquistata faceva scattare il differenziale!
 (1÷2 ore dentro un forno a più di 200° di solito risolve)]
- il comportamento dei circuiti è diverso se la 220÷230 V è derivata:
A) da 2 Fasi della vecchia trifase 127/220V,
la tensione media verso Terra durante il funzionamento è circa 95 V;
Interrompendo una delle due Fasi raggiunge 127V.
B) tra 1 Fase e Neutro della "nuova" trifase 230/400V, la tensione media
mentre riscalda sarà 115V, comunque all' interno dell' intervallo precedente.
Fa differenza se viene interrotta la Fase: tensione media trascurabile,
se si interrompe il Neutro : media verso Terra 230 V, diventa il doppio !
Poiché I=V/R, anche la corrente dispersa raddoppia. !
Di conseguenza la potenza dissipata nell' isolante quadruplica!
- Lo stesso elettrodomestico, che a causa dell' umidità nel  caso A
presentasse una dispersione pari a 8 mA,  in calo durante l' utilizzo ;
Nel caso B, può avere diversi comportamenti
1) continua a funzionare come prima = Spina collegata correttamente
a Fase e Neutro.
2) La corrente dispersa diventa 16mA, ( con tendenza in aumento
e scatto del Differenziale) = collegamento Spina errato
3) Invertendo la polarità della spina il Diff. scatta, ma in tempi diversi
=più comandi unipolari interrompono entrambi i poli della resistenza!
Prima di acquistare la resistenza nuova, si dovrebbe inserire un relé bipolare
che la alimenti solo quando riceve entrambe le Polarità.
In diversi casi basta invertire i collegamenti di Resistenza e Termostato.
È utile collegare una lampada spia al neon tra Neutro e Terra al
cordone di alimentazione
  • 1 year later...
Ho avuto questo problema su una bistecchiera da 2000W e dopo ripetuti interventi del differenziale, ho cambiato presa e non saltava nulla.
Morale controlla le connessioni sulla presa a muro,se non sono serrati bene i morsetti o sono rovinati,sfiammati si crea una resistenza alta e una dispersione che fa saltare il differenziale.
Io cambiando la presa stagna sul balcone dove attaccavo la bistecchiera ho risolto...
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
