hik2016 Inserito: 25 gennaio 2018 Segnala Inserito: 25 gennaio 2018 salve. vorrei sapere qual'è il miglior modo di fare coesistere tanti access point in unica rete. nel senso... conviene mettere a tutti lo stesso nome di rete? che canale si deve scegliere per evitare interferenze? insomma qual'è la soluzione migliore? grazie
Andrea Annoni Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Sicuramente stesso SSID e password. come canali quelli distanziati senza armoniche che si sovrappongono: 1-6-11 Meglio poi se usi un controller per la gestione (Caps ecc)
hik2016 Inserita: 25 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 capito. ma nel caso di 9 access point suddivisi in 3 piani. come faccio a non assegnare lo stesso canale? come li devo impostare in ogni piano? se ho 2 access point con lo stesso canale che succede?
Andrea Annoni Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Ovvio che i canali sono sempre quelli; devi però tenerli distanziati tra quelli vicini. in realtà su sistemi più complessi dove utilizzi un controller i canali posso cambiare dinamicamente attraverso il controller
Matteo Mabesolani Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Ciao, anche io confermo stesso SSID e Password, ci sono però voci discordanti per quanto riguarda i canali wifi: c'è chi dice lo stesso canale su tutti, c'è chi dice automatico, c'è chi dice canali diversi 1-6-11. Io ho provato tutte e 3 le configurazioni e quella che funziona meglio a casa mia e in molti altri luoghi è tutti sullo stesso canale. @Andrea Annoni sicuramente chiarirà le idee a tutti e due.
Andrea Annoni Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Se si usa lo stesso canale il device collegato avrà problemi a fare roaming. Si possono anche usare canali non standard tipo 2,3,4 ecc....ma le periferiche lavoreranno male. Anche automatico non è assolutamente consigliabile....specie con molti AP. invece è sicuramente consigliabile già con più di 3 AP usare dei controller. Ad esempio rapporto qualità prezzo potrei dire Ubiquiti e Cambium... o Ruckus
Matteo Mabesolani Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Il 25/01/2018 alle 15:40 , Andrea Annoni ha scritto: Se si usa lo stesso canale il device collegato avrà problemi a fare roaming. Expand guarda lo credevo anche io, ma ti posso assicurare che va meglio con lo stesso canale da me. io ho dei tp link 2.4 ghz comunque provo un po' stasera
Andrea Annoni Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Che funzioni non discuto. Che sia meglio mi pare strano. Vero è che ogni situazione ha una sua storia e va valutato sul campo. diciamo che però questo è anche quello che viene insegnato nei corsi di settore.
hik2016 Inserita: 25 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 ok quindi ogni piano metto i canali 1-6-11 cambiando al massimo tra un piano e l'altro l'ordine dei canali in base alla distanza rra 1 access point e l altro. se acquistassi 9 access point unifi chr li vendono a pezzi di 3 li posso gestire tramite unico controller? altra domanda... ho usato degli access point tplink acquistati da poco e noto più velocità riapetto ai modelli di 1anno fà. hanno implementato qualche funzione che aumenta la fluidità delle prestazioni.?
Matteo Mabesolani Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Il 25/01/2018 alle 19:06 , Andrea Annoni ha scritto: diciamo che però questo è anche quello che viene insegnato nei corsi di settore. Expand assolutamente hai ragione, infatti anche io ho imparato così, il fatto dello stesso canale lo ho scoperto effettuando prove. in particolare da me (ho 3 access point) accade che: -con lo stesso canale non si hanno problemi di roaming, in particolare il canale 1 pare che sia il preferito dai client; -velocità molto stabile: la scheda di rete aggancia sempre 300Mbps, se cambio canale è molto ballerino: 54-72-144 e continua a cambiare sinceramente non me lo spiego, tu hai magari qualche idea? attualmente sono tutto con canale 1 e speedboost fino a 450 mbps attivo. anche disattivandolo però nulla cambia sul fronte canali. grazie dell'attenzione dedicatami
NWE Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Quanti clients ci sono associati contemporaneamente ad i 3 APs, e che tipo di traffico fanno ?
