brusuillis Inserito: 25 gennaio 2018 Segnala Inserito: 25 gennaio 2018 Buongiorno a tutti, dovrei illuminare il portico d'accesso alla casa (3mt di altezza, 2 x 10 di lunghezza) con 3 plafoniere a led a 3000k. Posso scegliere tra la versione da 15w/1250 lumens o 25w/2000 lumens. Vorrei ottenere una luce che sia abbastanza intensa da poterci mettere un tavolo e cenare, oltre al normale passaggio: basta la versione da 15w? Vorrei evitare l'effetto stadio.. Grazie
Gionatan Toldo Inserita: 29 gennaio 2018 Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Buonasera Sig. Brusuillis,, potrebbero essere N.3 plafoniere da 25W 2000lumen/cad dimmerabili? Quindi quando serve nel tavolo molta luce si mettono le plafoniere al massimo, quando viene usata solo come zona di passaggio si dimmerano le plafoniere.
brusuillis Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Ho scommesso sulle 1250... sono sufficienti..
Elettroplc Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Adotterei ...un strip led della Alpha Elettronica IP55 lungo . almeno 3 metri di led. temperatura colore 3000K. Oppure, le plafoniere Beghelli acciaio con led dimmerabili a telecomando.
Elettroplc Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Le plafoniere acciao con led, le puoi distanziare tra loro, dimmerare ...e collegare in serie con un tubo acciaio con raccordi. per impianti elettrici, per mantenere lo stesso grado di protezione meccanica ed il medesimo look. Se vuoi un ottimo sensore di moveimento, scegli "Luxomat". "15w/1250 lumen" ..sono la luminosità di una lampada a fluorescenza normale da 18W., sufficienti per un ambinete di 3 x 3 metri,. Saluti.
