Lg M228wa
Salve, ho questo tv completamente spento. Ha alimentatore YP1504pg con schema allegato.
I condensatori sembrano ok ma li ho cambiati lo stesso, poi ho trovato lo zener ZD103 da 3.3V interrotto e l'ho sostituito.
Ho sostituito anche il U101 Ice3bs02, controllato Q101. Controllato tutti i diodi e sono ok.
Adesso ho su uscita 15v ho solo 6V e su 5V ho 2V.
Ho scollegato la parte inverter ma non cambia niente.
Quale puo essere la causa?
Controlla le resistenze di valore elevato e sostituisci il fotoaccoppiatore ed il tl431
  • Ok grazie, controllate resistenze OK , ordinato tl431 e fotoaccoppiatore.
Sostituiti fotoaccoppiatore e tl431 ma non è cambiato niente Le tensione di 15v continua a essere 6 V e sui 5V ci sono 2 V.
Avete idee?
sembra un alimentatore molto semplice e quindi non dovrebbe costare molto,se lo trovi in rete non impazzire
Ho controllato ai capi di U101 sul pin 7 e trovo 13V , credo bassa visto che c'è uno zener da 18V.
A questo punto credo sia il trasformatore che sul primario mi da circa 55 Ohm.
Nel frattempo sto provando a cercare in rete se ne trovo uno funzionante.
raramente si guastano i trafo switching,però c'è sempre una prima volta
Non ho ancora sostituito il Q101 SPA04N60C3 ( non ce l'ho) pero misurandolo con ohmetro non risulta in corto.
Puo essere lui a funzionare a metà?
i mosfet vanno in corto,se lo misuri aperto non è guasto
Per scrupolo ho sostituito anche il mosfet, ma il risultato non cambia.
Adesso non so più cosa fare, se non buttare il tv.
cambia la scheda di alimentazione
Ho cercato in reta ma ne ho trovate a circa 40 € compresa spedizione. Un tv nuovo costa 90.
Ho ricontrollato scheda ed ho trovato la R104 da 10 Ohm che ne misurava 300.
L'ho sostituita e adesso senza scheda segnali collegata ho i 15 e i 5V.
Pero se collego la scheda le tensioni tornano a 9 e 2.7V ed inoltre non si accende il led power in rosso.
Non vedo condensatori gonfie lo schema che ho non è come il mio . la scheda è EAX34000306(0) CHASSIS LP69G
Sul pulsante di accensione ci sono 3V circa che vanno a 0 quando premo ma lo stato del pin On/Off del connettore CW201 dell'alimentatore non cambia, è sempre 0V
Posso forzare accensione in qualche modo?
quindi hai anche un problema alla main,mi sa che ti conviene buttarlo
  • 2 years later...
Good morning from Greece. First of all I wish you good health to everybody and coraggio !!!
I want to ask user mario57 if it is possible, to send me the schematics of the YP1504pg, because the foto is not so clear to read the values of the components. It will be good, if you send me the schematics of the inverter (high voltage) also, or any other schematic relative to the power supply.
Thank you in advance.
Hope you are healthy !!
Wish you the best ..!!!
  • 1 month later...
Pclforum rule forbids attaching to threads for new request. Open a new thread
