Andrea_Giglio Inserito: 21 luglio 2006 Segnala Share Inserito: 21 luglio 2006 Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e anche nel campo dei plc,devo collegare via modbus (RS485 2 fili) il plc hima F60 (slave) al DCS honeywell TDC3000 e il mio primoproblema e' quale tipo di cavo utilizzare? potete aiutarmi.grazie grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bitstop Inserita: 6 agosto 2006 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2006 (modificato) Direi che va' benissimo 2x0,5 schermato. Qualsiasi marca. Modificato: 6 agosto 2006 da bitstop Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Gioachin Inserita: 6 agosto 2006 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2006 Corretto.Meglio ancora se i due fili sono twistati.Se devi arrivare a distanze considerevoli, superiori ai 500 metri, non è male usare un cavo con l'impedenza caratteristica.Si trovano dei cavi dichiarati per questo standard. (RS485) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea_Giglio Inserita: 7 agosto 2006 Autore Segnala Share Inserita: 7 agosto 2006 Grazie per le vostre risposte, la distanza é di soli 30mt e al momento sto utilizzanto una cavo di "rete"cat.5 schermato e sembra funzionare benissimo.Il primo step sembra ok.Qualcuno di voi ha mai utilizzato un plc HIMA Himatrix come modbus slave?Grazie ancoraAndrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VictoriaCollege Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2008 Il PLC HIMA appartiene alla categoria della sicurezza inerente, pertanto non potrà mai essere usato come slave con il DCS. Se proprio dobiamo comunicare dei comandi tramite DCS si può fare solo con collegamenti hardware e tali comandi non saranno più a sicurezza inerente.Per mantenere la sicurezza i comandi saranno dati da un pannello hardware separato dal DCS. Oggi il DCS non è deputato a gestire sicurezza allo stesso livello di un sistema come HIMA o altri della stessa classe.Il sistema HIMA può colloquiare nei due sensi (rispettando la sicurezza inerente) solo con sistemi TRICONEX, TRIPLEX ecc.Sicuramente sprecare moltissimi soldi a utilizzare un HIMA come slave a un DCS, tanto vale mettere un comune PLC di classe pari al DCS.a disposizione per un costruttivo scambio di esperienze.Saluti da VictoriaCollege Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
