Marcodeb998 Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 2 ore fa, tecnicoele scrisse: Ciao, Esatto e poi regoli il pressostato in modo da non arrivare ai 10 bar Non avevo fatto caso che il pressostato avesse un leveraggio per la regolazione.. poi lo apro e controllo, per quanto riguarda la raccorderia deve ancora arrivarmi
Semplice 1 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ciao Marcodeb998 Tu dici il 30/1/2018 at 20:53 , Marcodeb998 scrisse: Allora, sul serbatoio c'è scritto 11 psi quindi la valvola di sicurezza devo prenderla da 10 bar? ma il pressostato ha una leva per la regolazione della pressione massima? Veramente, nella foto della targhetta del serbatoio che hai postato ad inizio discussione, risulta scritto 10/145 bar/psi. Non fare ammattire inutilmente tecnicoele che per fortuna ha "sorvolato".
Marcodeb998 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 49 minuti fa, Semplice 1 scrisse: Ciao Marcodeb998 Tu dici Veramente, nella foto della targhetta del serbatoio che hai postato ad inizio discussione, risulta scritto 10/145 bar/psi. Non fare ammattire inutilmente tecnicoele che per fortuna ha "sorvolato". A dire il vero tecnicoele intendeva questa targhetta
Semplice 1 Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Ciao Marcodeb998 L'argomento che ho toccato può essere ritenuto molto futile. Ho ritenuto di segnalarlo solo perché, molto spesso, nelle discussioni, corrono dati errati o scritti con errori di "battitura" che generano incomprensioni ulteriori oltre a quelle già da ritenersi normali. L'ultima foto da te pubblicata non è mai apparsa prima nella discussione (come facilmente verificabile). Comunque tu avevi scritto : --- sul serbatoio c'è scritto 11 psi --- (invece di 11 BAR o bar). Se tecnicoele lo ha intuito (senza avere a disposizione la foto) va a suo merito. Bel compressorino, auguri di buona e pronta riabilitazione.........
Marcodeb998 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 il 2/2/2018 at 17:44 , Semplice 1 scrisse: Ciao Marcodeb998 L'argomento che ho toccato può essere ritenuto molto futile. Ho ritenuto di segnalarlo solo perché, molto spesso, nelle discussioni, corrono dati errati o scritti con errori di "battitura" che generano incomprensioni ulteriori oltre a quelle già da ritenersi normali. L'ultima foto da te pubblicata non è mai apparsa prima nella discussione (come facilmente verificabile). Comunque tu avevi scritto : --- sul serbatoio c'è scritto 11 psi --- (invece di 11 BAR o bar). Se tecnicoele lo ha intuito (senza avere a disposizione la foto) va a suo merito. Bel compressorino, auguri di buona e pronta riabilitazione......... Ah avevo scritto 11 psi mi scuso devo aver digitato sbagliato, per questo non capivo. Comunque si sul serbatoio c'è scritto PS:11 bar e non 11psi ho proprio sbagliato Ora sto aspettando che mi arrivi la raccorderia monto tutto e vi farò sapere!
tecnicoele Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Ciao, Diciamo che la maggior parte di questi serbatoi è con ps 11BAR, fanno eccezione quelli da 720 Lt che scrivono 10,8 per stare sotto i famosi 8000 (volume x pressione), per semplificare i controlli, ma se andiamo su questo discorso sono OT
Marcodeb998 Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 il 1/2/2018 at 21:06 , Semplice 1 scrisse: Ecco il compressore finito finalmente! Comunque la raccorderia non è il massimo ma per ora finalmente posso utilizzarlo Grazie dei consigli dati che terrò in memoria per lavori in futuro!
Marcodeb998 Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 il 13/2/2018 at 11:06 , tecnicoele scrisse: Grazie! Ora mancano solo le ruote che prenderò di sicuro in quanto pesa una cifra e spostarlo ogni volta mi spacca la schina
