en27 Inserito: 26 gennaio 2018 Segnala Inserito: 26 gennaio 2018 Buon giorno a tutti. Questo ampli integrato purtroppo è stato manomesso in modo osceno nella parte alimentazione con distacco di piste in corrispondenza dei transistor di potenza inoltre sui due rami dell'alimentazione sono stati installati n°2+2 BD243C uno dei quali esploso. Mi sembra strano che i 4 transistor siano tutti uguali. Chiedevo se qualcuno conosceva l'apparecchio oppure disponeva dello schema elettrico anche solo della zona alimentazione. Allego foto. Ciao e grazie!
en27 Inserita: 1 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2018 Buon giorno, non avendo avuto riscontri ho provato ad acquistare in rete il service manual, purtoppo me ne hanno rifilato uno dell'AIWA AA8700E che peraltro avevo già e vi assicuro che non ha niente di simile al mod.AA8500E.Prima di arrendermi ho provato a tracciare dallo stampato lo schema parziale alimentatore dove avevo trovato un disastro nella zona transistor di potenza. Con un po' di traccia e con un po' di fortuna l'alimentatore ha funzionato. Ho installato n°2 BD243C sulle alette di raffeddamento, n°1 BD243C e N°1 BD244C come piloti anche se su questi ultimi ho qualche dubbio (non so se in origine montava questi). Le tensioni a vuoto sono +39,2V e -39,4V. Dopo questo avrei da porvi un altro problema e spero che qualche esperto in hi-fi possa aiutarmi. Controllando i due integrati finali di potenza STK8250 ho visto che sono entrambi in corto quindi ne ho sostituito solo 1 che avevo di recupero e isolato l'altro. Finalmente l'ampli ha preso vita; le tensioni che rilevo con un solo integrato collegato sono +35,8V e -36,6V. Chiedo come posso fare per tarare correttamente i trimmer che regolano la corrente di riposo dei due integrati finali e in che punti del circuito devo misurare. Allego schema tipico per utilizzo STK8250 trovato in rete e foto della zona finali di potenza con i trimmer per la regolazione. GRAZIE A TUTTI .CIAO
tesla88 Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 la corrente a vuoto andrebbe regolata partendo da 0 a salire guardando in uscita con oscilloscopio quando la distorsione di incrocio scompare. Generalmente una corrente fra 30 e 50 mA a vuoto è abbastanza standard. Puoi misurarla indirettamente come caduta di tensione sulla resistenza da 0.33 ohm (nello schema tipico dell'integrato sarebbe da 0.47 ohm). La resistenza è una resistenza doppia, nel tuo caso 2 x 0.33 ohm. Misura su una sola sezione, dpvresti avere circa tra i 100 e 165mV ai capi della resistenza.
en27 Inserita: 3 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Ti ringrazio per le risposte. Ho provato a fare la misura di tensione che mi hai suggerito ai capi di una delle resistenze da 0,33ohm ed ho rilevato solo 14,5mv. che variano da 12 a 18mv muovendo pochissimo il trimmer, comunque l'ho riposizionato come era, secondo te è corretto? Possiedo un vecchio oscilloscopio della radio elettra che ho usato ben poco ed un generatore di segnali BF che però ha solo i 1000hz, volevo ancora chiederti (vista la tua disponibilità) in che punto del circuito rilevare il segnale, che forma d'onda dovrei trovare sullo schermo quando è presente la distorsione di incrocio e cosa dovrei vedere quando la taratura del trimmer è ok. Grazie per la pazienza e ciao
tesla88 Inserita: 5 marzo 2018 Segnala Inserita: 5 marzo 2018 Quote ho rilevato solo 14,5mv. che variano da 12 a 18mv muovendo pochissimo il trimmer, Sì, scusami. sono io che nel risponderti per la fretta ho sbagliato a riportare i calcoli. Ho scritto tra i 100 e 165mV che però corrisponderebbero a 0.3 - 0.5 A ovvero 300 - 500 mA !! Ho sbagliato a riportare la posizione della virgola, è giusto trovare all'incirca fra i 10 e 16.5mV, quindi se ti ritrovi 14.5mV va benissimo, sono circa 43mA.
en27 Inserita: 5 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2018 Ok immaginavo, molto bene ! Quando ricevo l'altro integrato lo regolo come questo. Scusami se insisto , non so se hai letto l' altra mia richiesta per un'eventuale ulteriore controllo con oscilloscopio, se quando hai un po di tempo mi rispondi te ne sono grato! Comunque grazie per le dritte e buona giornata!! CIAO
tesla88 Inserita: 7 marzo 2018 Segnala Inserita: 7 marzo 2018 Sostanzialmente devi iniettare in ingresso un segnale sinusoidale, la frequenza non è critica, diciamo 1kHz, l'oscilloscopio collegato all'uscita a cui colleghi un altoparlante o un carico fittizio. Regolando il trimmer della corrente a vuoto "bias" verso il minimo dovresti vedere comparire la distorsione di incrocoio "crossover distortion" , praticamente un "gradino" che si viene a creare quando la sinusoide passa per lo zero poichè nessuno dei 2 transistor di uscita sta conducendo. Aumentando la corrente a vuoto dovresti vedere scomparire tale distorsione.
en27 Inserita: 7 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2018 Caro tesla88 sei stato molto esaustivo, ho capito abbastanza bene cosa bisogna fare. Appena riesco provo a rimettere in funzione oscilloscopio e generatore, poi provo a fare qualche misura! CIAO e alla prossima.
