Ponticelli in caso di morsetti con due sedi presenti
Buongiorno a tutti,
Nel caso in cui gli interruttori siano equipaggiati con i morsetti a due sedi distinte (foto qui sotto allegata di riferimento), per creare gli eventuali ponticelli tra i vari è possibile utilizzare le due sedi disinte una per il cavo in entrata e l'altro per il ponticello? O una delle due sedi è ad uso esclusivo delle barrette di collegamento?
Grazie!
Eh..in pratica si.ma non e' previsto dal costruttore.credo che il settore piu' piccolo sia per l' inserimento dellabarretta.
O i cavi a piattina flessibili.
14 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Leggendo sulle specifiche del costruttore però non è vietato...semplicemente non viene menzionata la possibilità!
Vero...per conduttori di sezione fino a 6mm2 o 10mm2 ..quelle predisposte per le barrette flessibili o rigide sono comodissime....
