40pfl8605h/12 non compare l'immagine va in protezione
salve a tutti ,
ho un problema con questo tv che accende funziona la retroilluminazione ma non si vede
quello che ho potuto verificare e che è presente la 12 volt sulla scheda t-con (cpwbx runtk 4513tp )  ma non riscalda nessun bga, nessun integrato
ovviamente il fusibile dei 12 volt e buono
sicuramente mancheranno le tensioni dei vari processori ma non riesco a risalire al problema
spero che qualcuno di voi mi possa aiutare
grazie mille anticipate
Giuseppe Fabrizio
a memoria la t-con su quei modelli è integrata sul pannello, il problema da te segnalato è tipico da pannello difettoso e non da t-con
Dicci  almeno  la  sigla  della t-con,vedi  che  io  gli  integrati  non  li  ho  trovati.
il 26/1/2018 at 17:38 , angelosr scrisse:
cpwbx runtk 4513tp
Se e' scritta giusta la sigla e' questa
Molto tempo fa ho pubblicato nei Guasti Risolti la soluzione a un tipico problema di queste schede, che la Philips neanche riparava ne cambiava perche' costavano fino a 400 euro..
