Variazione Della Velocità Di Un Motore Trifase 380V
http://m.ebay.it/itm?itemId=261434821571
Sig. Orsini questo potrebbe andare bene secondo lei?
Inverter, genericamente, è un dispsoitivo che converte una tensione continua in una tensione alternata. Infatti si usano inverter per convertire i 12 Vcc di una batteria nei 230 v ca a 50 Hz.
Gli inverters per comando di motori son tecnicamente dei ciclo converters a frequenza variabile, perchè convertono la tensione alternata a 50 Hz in tensione continua e la riconvertono in ten sione alternata a frequenza variabile.
Nel tuo caso, visto che la potenza in gioco non è banale, direi che è quasi indispensabile adottare un inverter per comando ventilatori. In genere sono inverters meno costosi perchè hanno una controllo scalare di tipo V/f, richiedono anche prestazioni più blande rispetto ad altri tipi di regolazioni.
Io non mi assumo la responsabilità di una scelta a distanza.
L'unico consiglio che ti posso dare è di acquistare su ebay ma di rivolgerti ad una casa seria, attraverso un rivenditore. Io opterei per un giapponese, le mie preferenze sono note.
Per quanto riguarda la taglia dell'inverter devi avere un inverter in grado di erogare continuativamente la corrente dit arga del tuo motore.
