beccaccino Inserito: 28 gennaio 2018 Segnala Inserito: 28 gennaio 2018 Salve,ho una domanda da porvi,in un circuito all’aumentare della tensione la corrente diminuisce,giusto ?
Elettroplc Inserita: 28 gennaio 2018 Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 A parita' di resistenza elettrica del carico , aumentando la tensione aumenta anche la corrente.
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2018 Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 14 minuti fa, beccaccino scrisse: all’aumentare della tensione la corrente diminuisce Per la legge di Ohm è il contrario. A parità di resistenza, tensione più alta comporta una corrente maggiore. In un solo caso,però, si può verificare quello che dici: Se si considera la Potenza dell'utilizzatore come dato certo e ti faccio due esempi: Primo esempio Una resistenza da 100 W alimentata a 100 Volt assorbe 1 Ampere ma se un'altra resistenza, sempre da 100 W funziona a 200 Volt assorbirà 0,5 Ampere e questo soddisfa la legge di Ohm in quanto non stiamo variando la tensione sulla stessa resistenza, ma sono due resistenze dal valore differente. Secondo esempio Un alimentatore Switching ha un ingresso da 10 a 30 volt e una uscita stabilizzata a 9 Volt alla quale applico un carico di 1 Ampere Se regolo la tensione in ingresso avrò uno strano comportamento: Trascurando il rendimento del regolatore avrò un assorbimento di circa 1 Ampere a 9 volt, 0,5 Ampere a 18 volt e 0,33 Ampere a 27 volt. Questo è il motivo principale per cui si utilizzano i regolatori Switching
Matteo Mabesolani Inserita: 28 gennaio 2018 Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 13 minuti fa, beccaccino scrisse: Salve,ho una domanda da porvi,in un circuito all’aumentare della tensione la corrente diminuisce,giusto ? é la prima legge di Ohm: a parità di resistenza se la tensione aumenta la corrente diminuisce. Indi per cui ecco perchè conviene realizzare il trasporto dell'energia elettrica in alta tensione, piuttosto che in bassa: cavi più piccoli e minor costi.
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2018 Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 1 minuto fa, Matteo Mabesolani scrisse: a parità di resistenza se la tensione aumenta la corrente diminuisce Volevi dire a parità di potenza, vero ?
beccaccino Inserita: 28 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 A parità di potenza diminuisce
Semplice 1 Inserita: 28 gennaio 2018 Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 Ciao beccaccino La risposta generale è : In generale aumenta. Di quanto aumenta...... Dipende....... Nel caso più semplice della resistenza di una stufetta : Raddoppi il Voltaggio = Raddoppi l' Amperaggio ( V = I x R, da cui I = V : R). Nel caso di Motori Elettrici : Pure ma con aumenti molto minori (assolutamente non proporzionali) dato che i Motori, quando sono in funzione oppongono alla Corrente una "resistenza di contrasto" molto particolare. Di solito si parla di "Forza Controelettromotrice". In pratica una forma e valore di Resistenza che, a motore fermo, non esiste ma esiste solo a motore in moto. Poi ci sono molti altri casi molto specifici........ Quale è il motivo che ha generato la tua domanda?
beccaccino Inserita: 28 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 A parità di potenza diminuisce.perche a parità di potenza diminuisce e a parità di resistenza aumenta
beccaccino Inserita: 28 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 Perché la legge di ohm dice che aumentando la tensione aumenta la corrente.pero io ho fatto un calcolo con una potenza di 1000 watt e aumentando la tensione L corrente diminuisce
Semplice 1 Inserita: 28 gennaio 2018 Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 Ciao beccaccino Non per essere litigioso inutilmente. Quando poni una domanda ti viene risposto sulla base di quanto chiedi. Se poi modifichi la domanda e dimostri pure di conoscere anche le nuove risposte allora perché chiedi ????? Sarebbe anche gentile, da parte tua, rispondere a tua volta alle eventuali domande che ti vengono poste. Inoltre sarebbe anche utile, quando rispondi, che tu indicassi chiaramente a chi ti rivolgi.
beccaccino Inserita: 28 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2018 Semplice 1.non riesco a capire perché a parità di potenza aumentando l tensione la corrente diminuisce,e a parità di resistenza aumentando L tensione L corrente aumenta.
