Sirena IVY BUS con IB100A
Danny Cappellari
Buongiorno a tutti, mi chiamo Danny e Vi scrivo per un problema riscontrato con centrale INIM 10100L, sirena IVY su BUS e isolatore IB100A
Fino a qualche giorno fa la sirena era protetta con isolatore IB100R e funzionava correttamente
ieri ho installato al posto dell'IB100R un IB100A (per rigenerare anche l'alimentazione)
La sirena funziona correttamente, tensione di 13,80v (regolata da IB100A) e tensione di 12,8v su batteria sirena
Il problema e quando entro in modalità installatore. All'uscita da tale modalità la sirena inizia a suonare e devo cancellare gli allarmi per farla smettere. Sugli eventi mi da fault sirena esterna. Con IB100R non dava questa anomalia..
Da cosa può dipendere?
Qualche consiglio?
Grazie a tutti
Semplice, l’isolatore IB100A isola galvanicamente il gruppo A di alimentazione (ingresso) dal gruppo B (uscita); per questo motivo il riferimento di massa ovvero il negativo del gruppo B non risulta a massa come tutti gli altri negativi, per ovviare devi avvicinare il ponticello del negativo che ora è interrotto e lo saldi.
Danny Cappellari
Grazie Antonio, gentilissimo.. domani saldo il ponticello della massa.. Grazie ancora :thumb_yello:
Il negativo va ponticellato solo se usi l'uscita Guasto ed è collegata a un ingresso di centrale, ma è comunque errata la programmazione in quanto per segnalazione di guasto non deve essere attivata la sirena e l'ingresso di centrale deve essere impostato come "Guasto" così da ottenere la segnalazione di guasto in tastiera con l'accensione del triangolo giallo, in aggiunta ad eventuale sms di avviso e/o messaggio vocale.
Grazie a Panter, Maestro e Guru di Inim.
Curiosità, se per il tamper porto solo un filo in centrale e il negativo lo ponticello dal negativo della sirena, sbaglio o anche in questo caso bisogna ponticellare il negativo sull'isolatore?
Portando (in centrale o in espansione) un solo filo del contatto del tamper e l'altro contatto collegato al negativo di sirena si avrebbe la stessa situazione dell'uscita Guasto e conseguente necessità di avere il negativo ponticellato nell'isolatore (oppure ponticellati i negativi delle morsettiere  A e B)..
Solo per l'uscita Tamper si può lasciare il negativo dell'isolatore interrotto portando ambedue i fili del contatto all'ingresso (di centrale o espansione).
ps. non si tratta di essere "guru" ma conoscere almeno gli elementi base dell'elettronica
il 31/1/2018 at 20:23 , Panter scrisse:
Immaginavo che era così, grazie tante. C'è da dire che i manuali si sprecano, no??
