cavo citofono e videocitofono.
ciao a tutti.
potete indicarmi che tipo di cavo utilizzate per i installare i citofono 5 o 7fili? va bene cavo di allame? o ci vuole un cavo guainato?
per i videocitofoni 2fili che cavo si utilizza?
potete indicarmi tipologia?
grazie
Buona giornata
dipende da che citofono , da quale marca, da che schema di collegamento usa , dalle distanze in gioco .
Su citofono tradizionali , il cavo di allarme no, troppo piccolo di sezione :  intendo come riferimento , esempio , urmet 5 fili con chiamata elettronica o tradizionale .   spesso i cavi allarme hanno solo una coppia di sezione maggiore  es. 0,5 mm2  mentre le altre sono 0,22
conviene un cavo citofonico flessibile simile ai fror , con cavi da almeno 0,5 mm2   anche non intrecciati a coppie  :   parliamo di distanze, esempio 20 metri  .  Tu avessi il caso di una villetta con viale di accesso e postazione citofonica distante es. 100 metri le sezioni aumentano notevoimente , ci sono poi considerazioni particolari su un eventuale rele ripetirore per la serratura elettrica
per il discorso 2 fili io credo che tu intende i nuovi "digitali"      in questo caso è necessario affiudarsi a cavi particolari , in genere twistati , consigliait dal produttore .
In precedenti discussioni sono emerse le possibilità di usare anche cavo normnale, ma se si considerano le distanze e la necessità del video , non solo il citofono , conviene di gran lunga togliersi eventuali problemi ed eseguire una installazzione a regola d'arte come consigliato dal propduttore-
Scusate un chiarimento, ma nel cavetto a 2 fili dei nuovi videocitofoni digitali vi passa sia il segnale video che la "potenza" x una eventuale elettroserratura?
Roberto Garoscio
6 minuti fa, ganzo scrisse:
No, nei sistemi digitali la tensione di apertura normalmente è generata da una scarica capacitativa
13 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Quindi è necessario inserire un apposito cavetto?
Roberto Garoscio
Devi utilizzare un cavo a due fili con le caratteristiche richieste dal produttore, la serratura dimenticatela
32 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
Scusa Roberto x quanto riguarda il funzionamento video ho ben letto che è meglio utilizzare il cavetto prescritto dal costruttore ed in ciò farò ma non capisco poi la questione di dimenticare la serratura elettrica...
Roberto Garoscio
Intendo dire che della serratura non ti devi preoccupare perché la sua alimentazione viene generata dal posto esterno
Ricorda che molti CAT se non hai utilizzato il loro cavo nei sistemi a 2 fili non rispondono della garanzia
15 ore fa, ilsolitario scrisse:
Scusate io sono intenzionato ad utilizzare il cavo apposito, nessun problema. Mi chiedo solo come poter portare l amperaggio richiesto al cancellino elettrico pedonale.
Roberto Garoscio
1 ora fa, ganzo scrisse:
Ganzo come devo dirtelo che la corrente per la serratura sui due fili tra interno ed esterno non passa ma parte direttamente dal posto esterno?
