Alimentazione motore stepper
Ciao a tutti
Devo far muovere un motore stepper che secondo il suo datasheet va alimentato a 5 V. Il mio azionamento da fuori impulsi a 24 V. Da quello che ho capito da altre discussioni, così facendo ho che il motore eroga coppia elevata anche a velocità più alte (la curva di coppia/velocità si sposta verso destra). Quello che non ho capito è se ci sono e quali possono essere le controindicazioni di fornire impulsi n volte superiori alla tensione nominale...
Con qulle tensioni il problema potrebbe essere una sovra corrente negli avvolgimenti, ma se il drive controlla la corrente non dovrebbero esserci problemi.
DOvresti però dare il links dei data sheets del motore e del drive.
Questo è il link al datasheet del motore. Il modello che ho io è quello da 5V (trattasi di motore lineare)
http://www.haydonkerkpittman.com/products/linearactuators/hybridstepper/size14doublestack
I dati tecnici del drive sono i seguenti:
Motor bridge - Power unit
Quantity
4
Type
2-phase bipolar stepper motor
Nominal voltage
24 VDC ±25%
Nominal current
1 A
Max. current / motor
1.5 A for 2 s (after a recovery time of at least 10 s at maximal 1 A)
Max. current / module
6 A
Controller frequency
38.5 kHz
DC bus capacitance
440 µF
Step resolution
256 microsteps per full step
I/O supply
Nominal voltage
24 VDC ±25%
Integrated protection
Short circuit protection, overload protection
 Yes
 Il Drive è un modulo per PLC, fatto appositamente per motori stepper, non mi è stato dato dal fornitore del motore
