steo1367 Inserito: 29 gennaio 2018 Segnala Inserito: 29 gennaio 2018 Volevo chiedevi se si possono aprire tali moduli per visionarne il contenuto poiché devo trovare un corto circuito .E questo che vedete nella fotohttps://imageshack.com/a/img923/179/7TROQl.jpg
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2018 Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Magari riesci anche ad aprirlo, ma poi.......cosa pensi di vedere?
steo1367 Inserita: 29 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Non so come è fatto dentro
steo1367 Inserita: 29 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Siccome sto cercando un corto in tutta la scheda senza trovarlo Penso che sia dentro questo modulo.Il problema e che non ho la più pallida idea di come sia fatto
tesla88 Inserita: 29 gennaio 2018 Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Che codice ha ? Comunque se è un modulo IGBT tipo da Inverter trifase per motori hanno 6 IGBT e avolte contengono anche un transistor / mosfet per il chopper di frenatura. Comunque basta che guardi il datasheet e trovi i piedini dei 6 IGBT , misuri fra C ed E di ognuno e non devi avere continuità, se trovi continuità fra C ed E vuol dire che quel IGBT è in corto.
steo1367 Inserita: 29 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 6mbi14 50ub-120-52 150a 1200v
steo1367 Inserita: 29 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Io misuro 0 ohm tra il pin più esterno della resistenza ed il pin più esterno del condensatore.(Quelli che vedi in foto)Il valore della resistenza è ok e lo stesso per il condensatore.
steo1367 Inserita: 29 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Questa è la foto della scheda dopo la sostituzione di numerosi componenti in corto.Probabilmente a causa dell’acqua . https://imageshack.com/a/img923/1981/LVcfJQ.jpg
Livio Orsini Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Devi smontare il modulo dalla scheda e poi fare le misure che ha consigliato Tesla.
steo1367 Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Non ho potuto resistere alla tentazione di aprire il modulo e come sospettavo era lui il colpevole del corto presente sulla scheda.Ecco la foto https://imageshack.com/a/img923/3818/hBrjqQ.jpg
steo1367 Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Ho provato a dissaldare il modulo ma non sono riuscito probabilmente perché il calore prodotto dal mio saldatore viene dissipato e quindi non scioglie lo stagno.Che potenza deve avere il saldatore per riuscire a togliere tale componente?
tesla88 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 un 50W dovrebbe andare, però o hai un dissaldatore o la vedo dura, il PCB è doppia faccia e non è semplice dissaldare i componenti. Siccome lo devi comunque buttare, hai spazio tra componente e pcb per "tagliare" i pin ? E' più facile scaldare e estrarre un pin alla volta che non tutto il "pataccone"
steo1367 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ora lo ho distrutto ed ho tagliato i pin .Devo provare a dissaldarlo.Ma poi quando lo andrò a saldare immagino che troverò parecchie difficoltà .E vero?
gabri-z Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ma hai tolto i pin rimasti sulla scheda ?
steo1367 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 non ancora Devo provare.Quando era intero non riuscivo.Ora avendo solo i pin proverò
steo1367 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ho provato ha dissaldare i pin con un saldatore che arriva fino a 130w ma non sono riuscito.Qualcuno sa indicarmi cosa dovrei usare per riuscire a dissaldare tali pin?Sono disperato l’ho devo togliere a tutti i costi.
gabri-z Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Hai provato aggiungere dello stagno con bassa temperatura di fusione , magari del tipo vechio , con Pb ? .Aggiungendo , aumenti la superficie di contatto termico , dovrebbe andare meglio
steo1367 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Si ho già provato ad aggiungere stagno ma il problema che non si attacca bene.Praticamente quando poi provo a dissaldare si toglie solo lo stagno che aggiungo.Lo stagno abitualmente lo sempre aggiunto quando la dissaldatura risultava difficoltosa e fino a oggi a sempre funzionato.Ma in questo caso assolutamente non funziona.Ora stavo pensando di provare con l’aria calda ma penso che non funzioni comunque .O comprare una stazione dissaldante con con vacuastato ,ma non vorrei spendere i soldi inutilmente.
