Cavo FG16
Buonasera.
Volevo un Vs. parere su quanto riportato nella scheda tecnica del cavo in oggetto.
Il costruttore lo dichiara idoneo alla posa interrata diretta e indiretta. Per diretta casa s'intende? Posato senza corrugati?
Anche in tabella tra le varie tipologie di posa è indicato: interrato 20° o tubo interrato 20°, nel primo caso la portata è maggiore, perchè dissipa calore a contatto col terreno?
direi di sì, nel tubo si crea una camera d'aria che isola dal terreno..
Intanto grazie per la risposta.
Quindi deduco (e la cosa mi lascia un pò perplesso), che è ammessa anche la posa diretta nel terreno senza alcuna protezione?
certo!
io in origine avevo un cavo interrato direttamente lungo 150 metri che mi portava 100kW in azienda..
dopo quale anno è stato estratto dal terreno e riutilizzato senza problemi.
del_user_158461
43 minuti fa, roger72 scrisse:
Ciao a tutti,
Comunque opportunamente segnalato, solitamente con nastro interrato, oppure anche pannelli esplicativi su palo indicando la presenza di cavi interrati
2 ore fa, roger72 scrisse:
La posa interrata diretta è ammessa, se il cavo è idoneo. a patto di mettere una protezione meccanica sopra il cavo come (coppi, piastre ecc) che protegga il cavo nel caso qualcuno si metta a scavare.
