Tv Telefunken TE24275B30CXB si blocca
Buongiorno, ho un problema con questa TV  Telefunken TE24275B30CXB.
La TV casualmente si blocca su una schermata e non permette nessuna operazione, nemmeno lo spegnimento. La tv si riesce a spegnere solo togliendo la presa e, spesso, riattaccandola dopo qualche secondo nemmeno si sblocca ma richiede diversi "spegnimenti-riaccensioni" per riprendere a funzionare correttamente.
Fino ad ora ho fatto un Factory Reset ma il problema si è ripresentato.
A qualcuno è capitato? Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere un problema software? Sulla rete non trova nessun aggiornamento ma ho visto nel Service Mode e permette operazioni da USB. Sapete dove è possibile eventualmente scaricare aggiornamenti TELEFUNKEN? Perchè ho cercato tutto il giorno ma non ho trovato nulla.
La telefunken  non  lascia fimware, e  inutile  perdere  tempo bisogna  buttarli
Giuseppe Fabrizio
Sono tv prodotti dalla turca Vestel, quindi apri il tv e fotografa il codice della scheda Main (quella verde :D ) potrebbe essere reperibile un Update fw.
Ho tagliato la testa al toro cambiando la scheda madre per intera.
Ho notato che questa scheda ha una versione di firmware inferiore... non vorrei che si aggiorni e torni a fare il problema.
Peccato che adottino questa pessima politica. Anche perchè ormai raramente vedo aggiornarsi una tv via etere senza internet.
  • 1 year later...
Il 30/1/2018 alle 04:11 , fc_themaster ha scritto:
Ho lo stesso problema identico con una Saba...ha poi risolto.
grazie mille
Buongiorno, ho un problema con questa TV  Tel efunken TE24275B30CXB.
Ciao veru e benvenuto/a.
Oltre al fatto che è vietato dal regolamento accodarsi a discussioni di altri utenti, non si comprende il significato del tuo post.
Ti suggerisco di aprire sempre una discussione solo tua.
Ospite
