cassaforte2008 Inserito: 30 gennaio 2018 Segnala Inserito: 30 gennaio 2018 Salve,mi ritrovo con questo tv che non da alcun segno,(mod. power 171PS19-5) Vengo al dunque:avendo controllato con schema alla mano la parte Power supply,sempre nelle mie esperienze, diodi resistenze,transistor ecc. alimentando il tvc,dove dovrei trovare +400volt come da schema,misuro solo +140v,di conseguenza non va neppure in stby. Io imputerei guasto IC 201(SG6742HR),avendo testato Q204-Q203-D202-R210 e R211 rispettivamente da 4,7 e 100 hom che risultano buoni. Aspetto un Vostro consiglio, e sapere se d'accordo con il mio ragionamento,ringrazio tutti e spero in una Vostra risposta,fiducioso ringrazio anticipatamente.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 controllerei prima la tensione che arriva sul trasfo principale lato primario
cassaforte2008 Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Ciao,sul trasfo lato primario trovo 300volt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2018 Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 ricorda che le tensioni primarie vanno misurate rispetto la massa primaria (negativo del condensatore filtro rete) e non quella del telaio
cassaforte2008 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Grazie comunque per avermelo ricordato. Il problema è che non trovo la +5STBY che nel mio tv penso che provenga dalla Main di cui non ho lo schema, mi potreste aiutare?qualcuno ce l'ha? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 eccoti lo schema,premi get manual appena appare dopo 30"
cassaforte2008 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Grazie per lo schema,adesso il problema è un continuo lampeggio del led rosso di accensione, potresti darmi una dritta? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 se le tensioni ci sono hai la main guasta,cercala in rete
cassaforte2008 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Ma ho sentito in rete che per riparare la main forse bisogna aggiornare il firmawere,è cosi'?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 può essere ma occorre trovare la procedura per quel TV e non sarà facile.
