roberto.luchin Inserito: 30 gennaio 2018 Segnala Inserito: 30 gennaio 2018 Buongiorno,sono un Progettista di impianti elettrici,volevo gentilmente chiedere se qualcuno mi potesse fornire un esempio di termostato fatto con il LOGO V8 Grazie in anticipo.
max.bocca Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Puoi usare il modulo ingressi sensore di temperatura o l'ingresso 0/10V interponendo un convertitore da termocoppia o termoresistenza a tensione 0/10V quindi compari il valore in ingresso con il tuo SV e DT se in riscaldamento >=SV comanda il reset e < di SV-DT il set di un SR, nel caso raffreddamento il DT è da sommare e il set e per PV>= del SV+DT, il reset PV <= SV
Blackice Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Ciao Roberto,se sei alle prime armi con Logo,nel Logosoft in sample>program trovi decine di esempi di programmi tra cui uno chiamato "heating" da cui partire per realizzare un semplice termostato con isteresi(sia in riscaldamento che rafffrescamento)apportando opportune semplici modifiche,esempio: il programma in riscaldamento la disposizione del set su HMI Logo8: il set per B002: e il set per B005(in ON imposti l'isteresi in decimi di grado) Il B003 è solo usato come appoggio per il valore di setpoint e non serve configurarlo.
roberto.luchin Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Grazie Mille a Blackice e max.bocca siete stati utilissimi
Filippoknx Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Ma si può entrare direttamente con la PT100 nell'ingresso del logo modulo ingressi analogici AM2 RTD codice 6ED1055-1MD00-0BA2 con lo schema descritto sopra mi restituisce dei valori di temperatura completamente sbagliati in negativo. Dove sbaglio?
rfabri Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 se è l'unico modulo analogico dopo il logo base devi tener conto della numerazione degli ingressi analogici , i primi 4 sono nel logo base , quindi il tuo sarà AI5, bye
max.bocca Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Il modulo se e' per Pt100 3fili, attenzione al cablaggio. Se la tua sonda ha solo 2 fili devi fare il ponticello inibendo la compensazione lunghezza cavo
Mist77 Inserita: 29 ottobre 2022 Segnala Inserita: 29 ottobre 2022 Buongiorno, sono un progettista e sto cercando di usare siemens Logo per fare un termostato . Ho visto che indicavate di usare dei programmi di esempio. Ho provato aprire le foto indicate da Blackice ma non riesco aprirle. Ve ne sono grato per l’aiuto, sono alle prime armi. grazie Stefano
max.bocca Inserita: 29 ottobre 2022 Segnala Inserita: 29 ottobre 2022 Basta utilizzare il comparatore analogico con le soglie, Se supera in caso riscaldamento fa off, mentre quando scende oltre differenziale impostato fa on. Io utilizzo il set reset, due comparatori e un sotrattore
Mist77 Inserita: 29 ottobre 2022 Segnala Inserita: 29 ottobre 2022 Grazie Max avevo provato anch'io ad usare il comparatore analogico ma non sono riuscito. Non riesco una volta impostato il setpoint sulla soglio ON ad avere la soglia OFF pari al setpoint - differenziale...
max.bocca Inserita: 29 ottobre 2022 Segnala Inserita: 29 ottobre 2022 Non basta un comparatore, io ne uso 2, un set reset e del operazione matematiche. Sul sito Siemens micro automazione mi sembra che c'è anche un esempio...
Ivan Botta Inserita: 29 ottobre 2022 Segnala Inserita: 29 ottobre 2022 Mist77, ti sei accodato ad una discussione di più di quattro anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA***
