alberto.plc Inserito: 30 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 30 gennaio 2018 Buon giorno a tutti, ho una lavastoviglie Smeg STMW25S 60cm da incasso, le ho provate tutte ma continuo ad avere più o meno lo stesso problema. Ossia i lavaggi lasciano sempre una sorta di patina sui piatti e sul fondo vasca (più o meno quello che vedete nelle foto è quello che capita sui piatti) La patina non è uniforme nel senso che capita all'interno della lavastoviglie un po' a macchia di leopardo e la stessa cosa sui piatti: magari un piatto viene bene e quello a fianco a qualche striatura, le posate sono un disastro, il meglio lo danno se me le metto nella vasca sotto ma tutte le volte le devo ripassare a mano. Le striature a me sembrano di una sorta di sale (la consistenza è sempre come da foto). Aggiungo che controllo sempre che il tappo del sale sia ben chiuso, ho provato tutte le regolazioni del sale (manopola con lancetta dentro la vasca) e a cambiare detersivi, brillantante e sale. Anche lavando bene la vasca il problema si ripete. Alla fine i risultati migliori li ottengo con 1-2 cucchiai di Finish in polvere, un buon sale da lavastoviglie e aceto al posto del brillante + aceto all'interno porta ad ogni lavaggio. Alla fine di ogni lavaggio se apro il tappo del sale il consumo mi sembra regolare e l'acqua esce un po' in pressione dal foro di carico ma penso sia giusto così. Ho un dubbio o di aver preso un cattivo modello o sul fatto che una volta feci un lavaggio scordandomi il tappo del sale aperto, trovai la lavastoviglie piena di sale la pulì ma non vorrei aver compromesso qualcosa e non saprei come verificarlo (leggendo un po' qua e la elettrovalvole?, cambio dei sali del filtro ? che poi non saprei neanche da dove iniziare.. boh?) Grazie in anticipo a qualche appassionato o buon anima che vuole darmi qualche chiarimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2018 Da quello che mi sembra di aver capito, se il detersivo ha contaminato l'addolcitore le resine ne hanno sofferto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 31 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2018 Mettiamo che l'addolcitore sia compromesso e lavi con acqua molto dura, hai provato con le tabs tutto in uno? Dovresti avere comunque dei buoni risultati...il Finish in polvere é uno dei peggiori sicuramente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 31 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2018 Capitata anche a me una cosa simile. La causa era un microforo nel tappo dell'addolcitore. Le ho provate tutte ed alla fine era una cavolata. Magari controlla bene il tappo. Asciuga bene e se torna acqua intorno all'anello potrebbe essere lui la causa. È un tentativo, non è detto che sia questa la ragione del tuo problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alberto.plc Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2018 Intanto grazie a tutti per le risposte. Per il micro foro nel tappo lo escluderei perché quando apro il tappo l'acqua pare essere tenuta dentro in leggera pressione, non mi pare ci siano perdite. Forse per quanto riguarda il sale, aggiungo che molte volte lo carico prima del lavaggio e non mi preoccupo di pulire quello che esce in vasca, magari non è quella causa ma forse non è nemmeno di aiuto. Ringrazio anche per il consiglio sul Finish in polvere e le Tabs ma aggiungo, spero non invano, ciò che ho sempre saputo, in tanti anni e da tante persone molto più esperte di me, proprio il contrario, ossia che è meglio evitare le tabs (che comunque ho già provato con risultati ancora peggiori) e che questo è un ottimo detersivo (tra l'altro su altre lavastoviglie io e altri conoscenti lo abbiamo sempre usato senza problemi). Dato che sto provando a pulire manualmente questo tipo d'incrostazioni posso provare a descriverle meglio e quindi a dirvi qualcosa di più. Inizialmente appaiono, come si vede in foto, come un qualcosa di "salino", ma poi provando con aceto o spugnetta da cucina e un po' detersivo, "ammorbidendole", direi che diventano come una specie di "micro colla"; insomma ho tenuto il filtro a mollo in aceto per giorni e passandolo con un dito, sia la plastica, sia il metallo, non era liscio ma era come se avesse una patina collosa. Stessa cosa sulla porta: ho provato a pulirla con spugnetta e un po' di sapone per piatti ma mi pare di aver ottenuto lo stesso effetto, ossia rimane una sorta di patina come quella appena descritta. Ho provato con l'alcool e cotone e olio di gomito, in questo modo il filtro si è quasi pulito, per la porta e l'interno vasca è più complesso. Non so se sono gli stessi ma sul cotone restavano dei residui un po' giallini che mi sembravano quasi quelli di quando si pulisce l'affettatrice dai residui di grasso del prosciutto (per chi li conosce). Scusate se mi sono dilungato in questo aggiornamento ma ho pensato: magari qualcuno può capire meglio che tipo di problema può esserci. Magari sono le resine che hanno creato questo "casino" di incrostazioni + sporco e ora si fatica a pulire tutto, boh!? Spero di essere stato d'aiuto se qualcuno ha idea di cosa può essere e di come pulire mi farebbe piacere (Per la prossima puntata vi scrivo anche un metodo di pulizia che avevo pensato). Suggerimenti? (Es. Sapete se si possono cambiare le resine, se posso fare qualche prova per capire se sono loro, come pulire.. tutto fa brodo : ) ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2018 Prova a non usare il sale. Vedi se ad addolcitore vuoto e rigenera al minimo il problema si presenta. È chiaro che se vivi in una zona con acqua dura dovrai aumentare il brillantante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alberto.plc Inserita: 5 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2018 Buon dì. Vi aggiorno. 1) DUREZZA ACQUE/ADDOLCITORE. Per la durezza dell'acqua ho controllato, nella mia zona il fornitore la da a 15°F ma dice d'impostare gli elettrodomestici come se fosse 25-50 °F. (Lo so non chiedete .. : ) comunque 15°F mi sembrava un po' strano visto che sto in una zona famosa per la durezza delle acque). Pertanto ho impostato, in base al manuale, il selettore "meccanico" a 3 (era 4). Ho anche pensato a un malfunzionamento dell'addolcitore ma ho visto che il sale si consuma. Il tipo di sale che metto ultimamente è quello che vendono alla Lidl. 2)DETERSIVI. Ho controllato e il produttore (SMEG) scive di non usare pastiglie per la mia ma di usare espressamente prodotti separati. Posso sempre fare delle prove, eventualmente conoscete qualche buon detersivo in polvere per lavastoviglie ( se esiste e si trova aprezzi "umani", stavo adirittura pensando di prendere quello della Miele)? 3)BRILLANTANTE. Ora ci metto l'aceto ma lo escluderei, sia perchè l'ho già usato in passato e faceva pure peggio, sia per quanto indicato nel punto seguente (vedi *). 4)PULIZIA. Apro un nuovo punto. Ho terminato la pulizia interna, per farlo, dopo aver pulito tutto a mano con alcool, cotone e tanto olio di gomito (se no non si puliva nulla), per finire c'è voluto un ciclo "Normale" con un litro d'aceto*. L'ho buttato dentro dopo che ha fatto il click dell'apertura dello sportellino. Per cui escluderei sia l'aceto a lasciare aloni "strani" anzi, dopo aver "sgrassato" con l'alcool, ha fatto un vero e proprio miracolo di lucentezza dentro la vasca! Mi è venuto un dubbio: mi avevevano consigliato di farla al bisogno con soda cuastica o solvay, dicendomi che erano la stessa cosa. Per comodità avevo preso la solvay ma ho scoperto che caustica e Solvay sono due cose diverse. Il metodo di pulizia consisterebbe nel buttare dentro due cucchiai di caustica (invece l'avevo fatto con la solvay), poi un pentolone d'acqua bollente; aspettare mezz'ora che pulisse il fondo vasca, ei filtri e farci fare un ciclo di lavaggio "normale" magari mettendoci dentro un altro cucchiaio di caustica nel contenitore detrsivo o in alternativa buttandoci un litro d'aceto quando questo fa click. Non vorrei aver mancato io di pulire a modo le scorse volte: magari anche se vedevo i filtri puliti, la solvey aveva lasciato una qualche patina "strana" dentro la vasca che non vedevo bene e poi si mescolava con sporco e/o chissa che cosa e che inficiava la pulizia !? Non so se è possibile, è la mia ultima teoria.. che dite sono fuori strada? Ora sto aspettando di riempirla per fare una prova, comunque volevo scrivervi magari ci salta fuori qualc'uno che già c'ha sbattuto la testa, e comunque non fatevi problemi a scrivere perchè anche così per farci un ragionamento, valuto tutto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico Nico Inserita: 7 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2018 Ciao prova ad usare sale rigenerante per le resine se usi tabs o sapone con brillantante non aggiungere brillantante nella vaschetta e fai dei labaggi a vuoto 60 g con prodotti specifici che sgrassano igienizzano e decalcificano la macchin se non risolvi va cambiato l addolcitore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
