TV Samsung UE39F5300-non si accende
Buongiorno, il tv in oggetto, TV Samsung UE39F5300 , non si accende, ovvero, il led dell'accensione lampeggia per 5 volte a gruppi di due lampeggi, provo a spiegarmi meglio, l'effetto che fà è questo  **   **    **   **   **  poi fisso per qualche secondo e riprende allo stesso modo. Vorrei controllare le alimentazioni sulla  powerboard, qualcuno potrebbe indicarmi quali controllare e i loro valori corretti?? Quali altre prove potrei effettuare?? grazie e buona giornata
Buongiorno, ho misurato le tensioni in uscita dall'alimentatore a vuoto, invece della 13V mi ritrovo 7,5v, mentre per i 5V ne misuro 4.8V. Gli elettrolitici non presentano rigonfiamenti o cose strane. I diodi verificati tutti, esito regolare. Cosa potrei controllare?
fai questa prova: stacca il connettore che va alla main, su questo connettore fai un ponte tra i pin pson e 5v con una resistenza da 1k, controlla le tensioni
