Motore Asincrono Monofase Reber
Ciao a tutti,
Secondo voi è possibile ripristinare i collegamenti di questo motore?:
Tutto è possibile.
Per fare un lavoro come si deve devi smontare il motore ed andare a riprendere il collegamenti partendo dalle matasse dell'avvolgimento.
Grazie Livio provo!
Come giunteresti i nuovi fili alle vecchie matasse di rame?
Questo io non lo so proprio, bisogna sentire chi ripara motori per professione.
7 ore fa, tecnicoele scrisse:
Ciao,
solitamente chi ripara motori usa un semplice saldatore a stagno, poi il tutto viene isolato con del tubetto sterling.
Apri il motore e vedi se riesci a trovare il punto dove sono stati giuntate le matasse con i fili, considera che chi ha fatto il lavoro la prima volta, poi ha verniciato e messo in forno il tutto, quindi non sarà facile.
Sto provando ma è tutto cotto come smuovo si staccano altri pezzi, gli avvolgimenti sembrano buoi si sono cotti nella parte del collegamento finale!
Grazie comunque delle info vi aggiorno
