tubazione gas
Salve , stiamo studiando il percorso di una tubazione di adduzione gas , nello specifico delle colonne montanti dai contatori agli utilizzatori.
La tubazione in questione sarà realizzata con tubo multistrato in guaina con giunzioni a pressare.
La tabazione sarà interna all edificio e attraverserà dei solai .
Tale tubazione all'uscita di ogni solaio non sarà messa sottotraccia ma sara a vista e poi sarà coperta con un finto pilastro in cartongesso.
Secondo voi è possibile ? o devo per forza mettere sotto traccia il tubo?
Grazie per i consigli.
una tubazione in multistrato con guaina va messa sotto traccia seguendo le classiche distanze di posa come da norma (copertura sotto ;) e sopra con malta ecc)
a me risulta che le tubazioni gas non possano attraversare altre utenze sotto traccia, e non possano essere poste sotto traccia all'interno delle parti comuni di un edificio ne sulle pareti esterne di un edificio
un finto pilastro in cartongesso è una struttura cava (un intercapedine), è vietato il passaggio delle tubazioni del gas nelle intercapedini :lol:
Ipotizziamo che i due proprietari siano di comune d'accordo al passagio della tubazione del gas nelle loro proprietà?
Il solaio in questione , almeno dalla 7129 non è parte comune dell edificio , le parti comuni menzionate sono tetto , lastrico solare , muri , scale e ecc..
Con queste premesse posso passare il tubo di multistrato dentro la guina messo a vista ma inserito dentro il cartongesso , come finto pilastro (come copertura per i raggi ultravioletti)?
Che mi dite?
Dove trovo scritto che le tubazioni gas non possono passare dagli intecapedini?
Simone Baldini
7129-1 4.5 Tipologie di installazione
Come ti hanno già detto in altro forum, passare in una proprietà altrui non è ammesso anche con il consenso delle parti,  un problema di sicurezza e non di volontà. Puoi andare anche dal notaio e fare una servitù di passaggio, ma il problema è che norme sulla sicurezza non sono derogabili.
