semplice raddrizzatore di corrente
per il condensatore, dipende sempre dal tipo di "livellazione" che interessa, il condensatore serve ad immagazzinare energia nel punto alto della semionda, per poi ridarla nel momento "basso", pertanto si calcola come costante RC, nel senso che a seconda della carica che assume, cede nel tempo la sua energia accumulata, tipo una batteria in tampone o normalmente sotto carica, nel Tuo caso con un ponte di graetz che rettifica le due semionde è sufficiente una bassa capacita, da 10 a 50 mF sarà sufficiente, il condensatore dovra avere una tensione di lavoro VL superiore alla tensione raddrizzata, nel Tuo caso 5 V pertanto VL 10 V
Quote
visto che il led si accendeva pensavo che una corrente pulsante, generata da una semionda,  fosse adeguata  senza quindi provvedere alla relativa livellazione.
Tutto sta sempre nelle performance che vuoi ottenere
Se avrai voglia e tempo di leggerti questo topic, ho quasi il sospetto che lo troverai interessante
Saluti
Mirko
1 ora fa, tripazzio scrisse:
Ma il condensatore come lo calcolo ?
Nella sezione download ci dovrebbe essere un mio programma per il dimensionamento del condensatore in funzione della corrente di carico e della percentuale di ripple voluta.
grazie a Livio, ottimo il programma per  il calcolo del condensatore !
il 4/2/2018 at 09:19 , tripazzio scrisse:
Non si accende, in realtà; lampeggia con una frequenza di 50Hz, ma la persistenza sulla retina te lo mostra come acceso.
E' la stessa ragione per cui quando guardi la televisione vedi delle immagini in movimento e non una serie di fotogrammi in sequenza, anche se l'emittente, tecnicamente, trasmette proprio singoli fotogrammi in rapidissima sequenza.
Come detto anche da altri il condensatore è funzionale al carico ed alla corrente assorbita da quest'ultimo; per fare un esempio, molti caricabatterie semplici il condensatore non ce lo hanno proprio, questo perché è inutile livellare la tensione quando ai capi c'è un dispositivo (la batteria) che tende a livellarla già di suo.
E' invece impensabile un circuito elettronico alimentato con una pulsante a 50 o 100Hz; oltre a non funzionare, rischierebbe anche di rompersi.
