Dubbio Capacimetro
Salve a tutti amici del forum,bentrovati e grazie anticipatamente..vi espongo il io dubbio
Ho la necessità di acquistare un capacimetro,principalmente per gli elettrolitici,da anni uso il mio
caro Lafayette Cap-65 che pochi giorni fà mi ha lasciato per un mio errore..misurando un elettrolitico da 450v
che purtroppo era carico,ma veniamo al dunque,avrei deciso di acquistare questo
http://www.ebay.it/itm/Transistor-Tester-TFT-Diode-Triode-Capacitance-Meter-LCR-ESR-NPN-PNP-MOSFET-CJ/311938081853?hash=item48a0f5643d:g:FeIAAOSwVbtZkC-x
ha anche altre moltissime funzioni ma..ripeto principalmente verrà usato per testare l'efficienza di condensatori
e soprattutto elettrolitici,il mio dubbio sta sulla scala di misurazione che dice questo da 25pf a 100mf fino a quale
il massimo di un condensatore elettrolitico che potrei testare? grazie a tutti
Dato il foglio tecnico con la scritta '' mA '' ci si aspetta una certa coerenza , per cui dovrebbero essere 100 000 uF  , ma ...anche se fossero solo 100 uF , non sarebbe poi cosi male se fa davvero il suo lavoro , non costa 1000 Euro .
Gabri-z grazie:) il mio dubbio sta proprio li,dovrebbero essere 100.000uf....
certo come dici te anche se sarebbero 100 non e male visto il suo costo e le tantissime altre funzioni
ma essendo con un budget ridotto mi ritroverei punto e a capo visto l'uso giornaliero,acquisterò sicuramente uno di maggior qualità e affidabilità come il vecchio lafayette che in anni non mi ha mai dato problemi fra qualche tempo,comunque ci hai azzeccato pienamente al mio pensiero,ho contattato il venditore ma purtroppo non e in grado di fornirmi altre informazioni..
spero che qualcuno del forum ne sia già in possesso ..magari..:thumb_yello:
34 minuti fa, Salvo 79 scrisse:
Se hai pazienza il mio dovrebbe arrivare domani, appena ho tempo per provarlo ti posto le prime impressioni. Quello che ho ordinato non è proprio identico (è questo ), ma non credo ci siano abissali differenze (stesse funzioni, stesse portate, etc).
Ciao, Ale.
Grazie Ale,la penso come te..non dovrebbero avere molte differenze,grazie ancora un paio di giorni
posso anche aspettare..grazie a tutto il forum
io ce lo uguale a quello che ha acquistato ilguargua , e ti dico che  la sua funzione la fa  egregiamente .
quello che tende a difettare con l'andare del tempo e un po  la morsettiera  a ghigliottina , che a volte non rivela il valore sul display .
con questo strumento sono riuscito a riparare un alimentatore . rilevando  un condensatore con valore capacita nella norma,
ma con un ESR alta 15K:o
sono mezzo tentato ad acquistare quello che ai linkato tu Salvo79 , avendo anche i puntali in dotazione , essendo il mio un modello  spartano e alcune volte difetta la  chiusura a ghigliottina.  comunque non ti voglio influenzare, vedi tu quale prendere .
1 ora fa, sergio1289 scrisse:
Sei certo che fosse un condensatore ?:superlol:
Grazie Sergio1289,quindi almeno per il modello che avete te e fra poco anche ilgurgua la capacità
massima dovrebbe essere 10000uf in teoria...
Sergio1289 credi ti sarà capitati di misurare condensatori da 2200uf in su..3300-4700 riesce a misurarli il tuo? grazie a tutti
1 ora fa, gabri-z scrisse:
si era un condensatore elettrolitico .adesso  non  ricordo  bene ma forse  misurava un ESR di 15 ohm .
mentre confrontando  altri  nella schedina alimentatore davano un ESR  intorno ai 3 ohm.
Scusa , era solo uno scherzo , ho visto di tutto ..:thumb_yello:
si sicuro :thumb_yello:
perfetto grazie
Allora, arrivato stamani. Il circuito è già assemblato, c'è solo da montare il box trasparente, e cosa ci vuole, direte voi? 40 minuti di bestemmie per cercare di togliere la protezione dal plexiglass, tutto li... Ecco come appare (la qualità delle foto è scarsa, portate pazienza) :
Condensatori nuovi da 470  e 2200 uF :
P_20180131_183434.jpg.7a3ea60b9f738d96089e0314733518db.jpgP_20180131_183739_001.jpg.c545d11deefa5f7f0e1b3e157a56778c.jpg
e ora un bel diodo (?!) :
P_20180131_183043.jpg.b1efcf5ebded5aa3e050394bfa0f5144.jpgP_20180131_183126.jpg.8a41d65e559b835e7345ede637d4492f.jpg
un altro! :
P_20180131_183303.jpg.8e5285b603ecbe70698bb95461f3d306.jpgP_20180131_183336.jpg.3986e7da282612f9f2d86c2db34eee41.jpg
Sono un paio di condensatori che ho cambiato qualche tempo fa, perchè evidentemente avevano qualche problemino..:superlol:
Per finire un transistor (BC337) ed un mosfet (IRL qualcosa) :
P_20180131_182949.jpg.4314e34411b8e5e8d7aea456b7c91c8f.jpgP_20180131_184121.jpg.092a8486ff7b55e37b1cdaa344b7a396.jpg
Insomma, per essere stato un acquisto compulsivo su Amazon ci può stare, vale senz'altro quello che costa. Se ti serve sapere altro chiedi pure.
Ciao, Ale.
Non hai qualche condensatore di capacità molto più elevata da misurare?
No, ora qui a casa sottomano non ho niente o quasi, ma anche a lavoro non vado oltre i 3300uF, vedo facendo un parallelo cosa succede, ma non domani perchè sono impegnato.
Ciao, Ale.
Non c'è fretta...
Però la misura del  mosfet non mi quadra, specialmente la capacità mi sembra troppo alta e la Vt troppo bassa....
6 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Vabbè Dott., per quello che costa non pretendo che sia il vangelo... aspetta che controllo il mosfet, che lo avevo messo via, allora IRLB8743 :
5a7231afe0989_Screenshot-2018-1-31IRLB8743PbFpmd-irlb8743pbfpdf.png.2307d68204e7b1cb412ea3a00b897110.png
Con la tensione + o - ci siamo, la capacità è sbagliata di un solo ordine di grandezza, dai, non è male...:roflmao:
Ciao, Ale.
Non so quale capacità sia, se è quella di ingresso l'errore è minore e poi bisognerebbe sapere a che frequenza viene misurata.
La Vt invece è corretta
13 ore fa, dott.cicala scrisse:
Forse ( e sottolineo forse) la settimana prossima, se mi arriva l'oscilloscopio, posso risponderti con più certezze...e poi comunque la sera devo andare a letto prima, che altrimenti scrivo cazzate imprecisioni... :roflmao:
Ciao, Ale.
1 ora fa, ilguargua scrisse:
Ehee..devi fare la fila ! :thumb_yello:
Grazie a tutti i partecipanti per l'attenzione e il prezioso scambio di informazioni,ho ordinato
il tester linkato sopra,darò un parere anch'io appena arriva,nel frattempo un collega e caro amico
mi ha cortesemente regalato un M6310 quest'ultimo misura solo la capacità del condensatore e non l'esr,anche se la scala e molto più ampia 0.01pF to 470000uF ma in attesa e più che ottimo:thumb_yello:
