Michele Perotti Inserito: 30 gennaio 2018 Segnala Inserito: 30 gennaio 2018 Salve a tutti..mi chiamo Michele e mi sono appena iscritto. Come da titolo ho un problema con l' Avvio di questo notebook : quando premo il tasto power si accendono i led di accensione e la ventola gira un pó e poi si ferma; lasciandolo acceso sia cpu che gpu si scaldano e la ventola attacca normalmente ( escludo quindi malfunzionamenti dei sensori termici).Nessun segnale video o audio e nessun bip.Ho testato le tensioni di alimentazione 3v e 5v , del core 2,5v e delle ram 1,2v ..credo che il prossimo passo sia controllare il chip del bios ( prima di un eventuale reflow a gpu o southbridge ),ma siccome non l ho mai fatto avrei bisogno di consigli su come agire...grazie e buona serata
francesco72 Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Hai provato a togliere l'HDD????
Michele Perotti Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Ciao Francesco,grazie per l interesse ..si, ho la scheda sul banco " nuda e cruda" . Vorrei consigli su come procedere per individuare il guasto
Casimiro Sarluca Inserita: 31 gennaio 2018 Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Credo che possa essere la GPU guasta, prova a scottare per 1 minuto il suo DIE a 300 gradi circa.
Michele Perotti Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Ciao Casimiro,potrebbe essere la gpu, ma prima di tentare un reflow volevo controllare il chip del bios.. Non avendolo mai fatto cercavo qualcuno che mi aiuti ad individuare eventuali anomalie del chip
Michele Perotti Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 AGGIORNAMENTO Ho letto e salvato il bios (forse corrotto)dal chip con il programmatore ch341a eeprom, sono riuscito a cancellare il contenuto , ma non riesco a riscriverlo ,ne con bios scaricato dal sito acer , ne con il suo originale. A questo punto potrebbe essere il chip guasto . Ci sarebbe un modo per testare il corretto funzionamento del chip?
Michele Perotti Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 il 1/2/2018 at 03:02 , Michele Perotti scrisse: AGGIORNAMENTO Ho letto e salvato il bios (forse corrotto)dal chip con il programmatore ch341a eeprom, sono riuscito a cancellare il contenuto , ma non riesco a riscriverlo ,ne con bios scaricato dal sito acer , ne con il suo originale. A questo punto potrebbe essere il chip guasto . Ci sarebbe un modo per testare il corretto funzionamento del chip? AGGIORNAMENTO2 ho dissaldato il chip dalla scheda e sono riuscito a riprogrammarlo col dump estratto all'inizio(non sono sicuro del corretto funzionamento ,dato che per riprogrammarlo ci ha messo 3-4 ore!!)comunque se faccio la verifica mi restituisce " chip and buffer same". Ho risaldato il chip sulla scheda ed ora è sorto un altro problema: la scheda non si accende più Potrei aver fatto qualche danno per dissaldare il chip?Premetto che ho protetto tutt'intorno con lo scotch argentato(quello per i tubi delle stufe)e sono stato molto meticoloso... Mi aiutereste a rilevare qualche tensione ? Grazie1000!!! P.S. ho sbagliato il modello nel titolo.ma non riesco a modificarlo..è un acer 7540g corretto il titolo livio m.
Michele Perotti Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 19 ore fa, Michele Perotti scrisse: corretto il titolo livio m. grazie livio!! nessuno che mi aiuta a controllare le tensioni?schema jv71-tr il 1/2/2018 at 03:02 , Michele Perotti scrisse: AGGIORNAMENTO Ho letto e salvato il bios (forse corrotto)dal chip con il programmatore ch341a eeprom, sono riuscito a cancellare il contenuto , ma non riesco a riscriverlo ,ne con bios scaricato dal sito acer , ne con il suo originale. A questo punto potrebbe essere il chip guasto . Ci sarebbe un modo per testare il corretto funzionamento del chip? AGGIORNAMENTO2 ho dissaldato il chip dalla scheda e sono riuscito a riprogrammarlo col dump estratto all'inizio(non sono sicuro del corretto funzionamento ,dato che per riprogrammarlo ci ha messo 3-4 ore!!)comunque se faccio la verifica mi restituisce " chip and buffer same". Ho risaldato il chip sulla scheda ed ora è sorto un altro problema: la scheda non si accende più Potrei aver fatto qualche danno per dissaldare il chip?Premetto che ho protetto tutt'intorno con lo scotch argentato(quello per i tubi delle stufe)e sono stato molto meticoloso... Mi aiutereste a rilevare qualche tensione ? Grazie1000!!! P.S. ho sbagliato il modello nel titolo.ma non riesco a modificarlo..è un acer 7540g
chacotay Inserita: 6 febbraio 2018 Segnala Inserita: 6 febbraio 2018 Quando accendi un PC, di un Notebook o di un Desktop dopo pochi secondi si deve accendere il display cosi che vedi il procedere del BIOS. Se non viene acceso il Display molto probabilmente hai la scheda video guasta. Cambiare, su un portatile, la scheda video potrebbe essere più costoso che cambiare direttamente la scheda madre. Puoi provare a cambiare il Chip col procedimento che prima hanno detto però solitamente non ha una vita lunga la riparazione ...
Michele Perotti Inserita: 6 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2018 Ciao chacotay grazie per l interessamento. .ho sospettato fin dall inizio che fosse la gpu e conosco i costi di un reballing e la difficoltá di una buona riuscita e come lei ha detto non conviene affatto; sinceramente ho provato a chiedere qui sul forum perché mi sarebbe piaciuto imparare a prendere qualche misurazione sulla scheda per individuare il guasto..se potete indirizzarmi a qualche corso online per riparazioni schede madri , ve ne sarei molto grato ...buona serata!
