PISTONE HONGI QUALE E QUANTO OLIO.
Buongiorno a tutto il forum.
Qualcuno saprebbe indicarmi il tipo d'olio e il corretto livello per un pistone della Hongi?
..si versa dal coperchietto sopra ingresso cavo giusto?
Grazie a tutti!
Ciao ti ringrazio!:thumb_yello:
Il pistone in oggetto sembra quello, non c'è scritto "83" inoltre  non ha lo sblocco a chiave, in caso di mancanza di corrente basta aprire la serratura e spingere a mano.
Pensavo di aggiungere un po' di olio in quanto ogni tanto (specie la mattina presto) non riesce ad aprire tutto, arriva a metà e si ferma ...ma saltuariamente.
...potrebbe essere olio mancante?
Grazie ciao.
Roberto Garoscio
3 ore fa, Ruki scrisse:
Ne hai trovato per terra?
L’olio non si consuma.
Se manca l’olio non apre tutto sempre, visto che succede a volte di mattina,  presumo sia un guasto termico, controlla il condensatore prima di tutto
Nessuna macchia d'olio, condensatore è ok. Da istruzioni leggo che la vite di pressione A va tarata più stretta di B. Tempo fa quando cominciò a fare il difetto, strinsi tali viti, ma credo di averle girate uguali. Che sia questo il problema? ..c'è anche  da dire che il pistone ha ben 15 anni... quanto dura un pistone del genere?
