Riello Salvaspazio si azzera la pressione in un attino
Salve e vi ringrazio subito per l’aiuto.
ho una Riello Salvaspazio da interno di circa 15 anni che quando attacco i termosifoni va subito a 0 la pressione mentre con solo il circuito dell’acqua rimane a pressione. Avrò una perdita nell’impianto di casa ? Cosa può essere? Ma come faccio a vedere i codici errore sul termostato? Questo termostato è compatibile con tutte le carladie?
 Imposta    la presdione  a freddo   1,5 bar  .
Accendi  i termosifoni      e stai   di fronte al manometro della caldaia  .
Osserva  che cosa  fa    la  pressione    ,
   Se    arriva       ad  una  temperatura   di 50 °     e   la pressione   sale  subito     verso   i 2,5 bar   ,
È facile    che    li a  poco   si apre la valvola di pressione           e     anche     se   non vedi   acqua per terra    , basta  che  evapora   mezzo    bicchiere di acqua  , che  la pressione  cada a zero  .
 In questo  caso  devi     controllare la precarica   del vaso di espansione    che    a impianto  scarico  deve  essere  di 1.2   bar ,  posto  alle spalle  della  caldaia    .
 Vedi un po  se è  questo       , basta rigonfiarlo .
Altrimenti fai sapere  .
Grazie però succede che appena attacco i tubi per i termosifoni la pressione scende a vista d’occhio a 0 . non la tiene proprio la pressione
Che  significa appena attacco i tubi ?
Grazie intanto per i consigli... praticamente mettiamo i tappi alla caldaia  per l’impianto del riscaldamento escludendolo così ì termosifoni e rimane da scaldare solo l’acqua. In questo modo la pressione è stabile e non scende mai... mentre se attacchiamo i tubi alla caldaia x i termosifoni automaticamente la pressione si azzera all’istante. Sarà una perdita all’impianto?
 Da quanto riporti ci sarà  certamente  un problema      , ma così facendo    quando   lo trovi ?
 Come minimo si dovrebbe    rimettere    in pressione   l 'impianto      e fare    una   ricerca visiva   di  tutti  i  punti       che potrebbero essere soggetti   a  perdita  .
 Raccordi  delle valvole   , collettore     di smistamento ,   .ecc .
Metti in pressione solo l’impiAnto e vedi se regge
