sharp lc 30ad1e problema immagine
kisspachyousee
Salve a tutti!
Ho un problema con questa tv, l'immagine all'inizio è nera, dopo qualche minuto compare ma si vede ondeggiante.
La tv è composta di due parti, una lo schermo, e una dove si collegano tutte le periferiche (scart, rca ecc..); immagino che il problema sia proprio in questo modulo perchè se non lo collego e vado nel menù della tv, questo si vede bene.
Il modulo l'ho smontato, nella power ho controllato i condensatori elettrolitici e sono in totale 4, e visivamente sembrano perfetti, poi ci sono altre 4 schede main.
Consigli su dove mettere mani?
al portafoglio,credo.
Battute a parte ,che tv è con 4 main?  Qualche foto?
beh,una è l'alimentatore.
Qui ci sono alcune info sulla riparazione
Qui il service manual
Premi get manual appena appare dopo 30"
kisspachyousee
6 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
si si, una è l'alimentazione, le restanti tre sono main?
Ora scarico il service manual, ma qualche idea su cosa può essere il problema?
controlla il ripple sulle uscite dell'alimentatore e posta una foto del difetto
kisspachyousee
16 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Non sono attrezzato di oscilloscopio...
Con il phon prova a scaldare gli elettrolitici e vedi se stani il colpevole.
kisspachyousee
Ho fatto alcune prove e ho notato che i problemi video avvengono soltanto quando viene scelta la TV digitale. Ho provato a inserire in input il PC con vga e si vede bene, stessa cosa per RCA.
La parte del tuner è a parte, inserisco la foto di tutti i componenti!
in problema allora è sulla scheda segnali,quella col tuner in alto a dx
  • 1 month later...
kisspachyousee
Alla fine vorrei eliminare completamente il pesante AVC di sharp e sfruttare le 3 porte di input video dello schermo ma non capisco bene some sfruttarle al meglio.
 - una porta è DVI, ho provato con un convertitore da dvi e hdmi e funziona bene, unico problema è che non si sente l'audio, infatti la porta dvi non trasporta l'audio.
 - le altre due non capisco proprio che cosa sono..
che posso fare?
photo_2018-03-11_20-32-59.thumb.jpg.1e2d0b69227c910cedacc3d6280a2a74.jpgphoto_2018-03-11_20-33-04.thumb.jpg.f8b08cc2222e039250259a9c8e0b4d5c.jpgphoto_2018-03-11_20-33-10.thumb.jpg.56c19cf435d75200aacf21c58133feed.jpg
