Cesare Nicola Inserito: 31 gennaio 2018 Segnala Inserito: 31 gennaio 2018 Ho che fare con un progetto non fatto da me, in cui viene utilizzato il blocco WRREC per scrivere dei parametri o per impostare la quota dell'encoder assoluto in assi SinamicsS120. Il software funziona ma vorrei capirci qualcosa in più. Il parametro RECORD di WRREC cosa rappresenta? E' una serie di variabili con una struttura ben definita che, per esempio, per l'S120 può significare "imposta l'encoder assoluto con il valore che ti ho comunicato"? Se sì, dove trovo come comporre questa o altre strutture di dati? In rete non ho trovato nulla. Spero di essere riuscito a spiegare cosa non mi è chiaro.
lamentechemente Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 Io per comunicare con il g120 utilizzo l'istruzione WRREC, non so se per l'S120 cambia qualcosa ma io lo utilizzo cosi creato il DB che contiene RECORD devo impostare il parametro da scrivere e il valore, dando il fronte al bit attiva scrittura inverter scrivo il valore. Per il G120 molto utile per non dover continuamente aprire quadro e smanettare con il BOP, che molto spesso neanche ritrovi dentro il quadro, perchè lo hanno utilizzato altrove. Qui trovi altro su S120, ma ripeto, io non utilizzo S120
Cesare Nicola Inserita: 1 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2018 Da quel che mi dicono, G120 ed S120 sono uguali dal quel punto di vista. Quello che non trovo come documentazione è come comporre il record, cioè la struttura della DB e quali valori mettere in ogni variabile del record. Ok che posso copiare dal tuo esempio e da altri, ma mi piacerebbe capire più che copiare. :-)
lamentechemente Inserita: 1 marzo 2018 Segnala Inserita: 1 marzo 2018 Questo a pag 104 È quello su cui mi sono basato
Cesare Nicola Inserita: 2 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2018 E' ciò che volevo. Grazie mille!
