Lavatrice RWS10410W - Aiuto diagnosi errore 43
Buongiorno,
Ho una lavatrice RWS10410W che dovrebbe montare una scheda EWM 2100. L'ho comprata usata da poco, e sto avendo varie questioni con chi me l'ha venduta perché la lavatrice va in errore 43 ma saltuariamente, come per miracolo, funziona nuovamente. Ho chiamato un altro tecnico che sostiene che vada cambiata la scheda, ma le mie conoscenze di elettronica mi lasciano il dubbio che sia il cavo tra PCB e blocco porta.
Ho provato a pulire un morsetto con del succo di limone ma non ha sortito effetti, da multimetro però risulta una resistenza insolitamente alta (ma anche il multimetro non è particolarmente affidabile).
Entrando in diagnostica e selezionando una modalità dalla 2/3 alla 10, blocca il comando porta, precarica l'acqua in vaschetta ma poi va in ciclo di scarico seguendo l'errore E43. La cosa strana è che normalmente non blocca neanche il comando porta. Il comando porta è nuovo e funzionante.
Ho anche provato a cortocircuitare il 4 ed il 5 lato scheda, come suggerito nella discussione di cui sotto ed anche qui sortivo un effetto strano. Se faccio partire il ciclo dopo pochi secondi dall'accensione si avvia in maniera corretta, altrimenti va in errore come sopra.
Allego manuale della serie (dovrebbe essere la WM EWM2100) https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/559/599389446.pdf e manuale dello schematico https://www.manualslib.com/manual/735325/Electrolux-Ewm1000.html
Non mi rimane che ordinare un cavo e provare con un cavo, perché la sostituzione della scheda non è conveniente e in ogni caso mi pare strano che sia essa ed essere rotta. Avete idee?
