Fafa71 Inserito: 31 gennaio 2018 Segnala Inserito: 31 gennaio 2018 Salve ho appena cambiato casa e ho un problema con il segnale TV mi spiego i canali si vedono tutti ma basta passare vicino alla TV e il segnale si disturba ho controllato i cavi e spinotti e mi sn accorto che staccando il cavo TV dal muro la TV continua a emettere il segnale sempre disturbato con intermittenza sapete dirmi da cosa può essere causato? Anche l'elettricista è rimasto basito e non sa darmi spiegazioni
patatino59 Inserita: 31 gennaio 2018 Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 6 minuti fa, Fafa71 scrisse: Anche l'elettricista è rimasto basito e non sa darmi spiegazioni Un elettricista, anche se bravissimo, non è un antennista. La spiegazione è tecnicamente semplice: Arriva più segnale del filo che dall'antenna esterna, se c'è, perchè potrebbe anche non esserci, essere caduta o avere il filo tagliato. Se abiti vicino al ripetitore è normale ricevere qualcosa, seppur disturbato, anche senza antenna esterna
Fafa71 Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Ho controllato sullo stesso piano alcune funzionano bn alcune no quindi credo che l'antenba funziona il problema è sopratutto su tre TV ma muovendo il cavo si vede magari la Rai ma sparisce Mediaset e viceversa
felix54 Inserita: 31 gennaio 2018 Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Apri le prese ed eventuali scatole. Descrivici l'impianto e vedremo di trovare dove i segnale si interrompe.
Fafa71 Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 41 minuti fa, patatino59 scrisse: Un elettricista, anche se bravissimo, non è un antennista. La spiegazione è tecnicamente semplice: Arriva più segnale del filo che dall'antenna esterna, se c'è, perchè potrebbe anche non esserci, essere caduta o avere il filo tagliato. Se abiti vicino al ripetitore è normale ricevere qualcosa, seppur disturbato, anche senza antenna esterna Ok magari faccio una foto Ok magari faccio una foto e la posto grz
Fafa71 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 18 ore fa, patatino59 scrisse: Un elettricista, anche se bravissimo, non è un antennista. La spiegazione è tecnicamente semplice: Arriva più segnale del filo che dall'antenna esterna, se c'è, perchè potrebbe anche non esserci, essere caduta o avere il filo tagliato. Se abiti vicino al ripetitore è normale ricevere qualcosa, seppur disturbato, anche senza antenna esterna Ok magari faccio una foto
Fafa71 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ecco quello che ho trovato il cavo generale entra in quella scatola e escono le diramazioni
felix54 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ok.... e le foto delle prese? (aperte chiaramente) Riesci ad individuare il cavo che arriva dall'impianto centralizzato? Togli il coperchio di quello scatolotto e fagli una foto in cui si vedano i collegamenti.
Fafa71 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ok magari faccio una foto Sn sul lavoro stasera apro lo scatolotto e faccio foto X le prese nel muro faccio fatica dovrei spostare i mobili ma se serve lo farò grz
Fafa71 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Nel rosso arriva il filo dall'antenna il resto diramazioni
snipermosin Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Sembra che il cavo d'ingresso sia lento o mal collegato, inoltre la calza pare che non tocchi, (non è che gli altri siano messi meglio). Comunque, quello sembrerebbe un vecchio partitore resistivo, un brutto modo per dividere il segnale da mandare direttamente sulle prese, c'è pure un uscita vuota e non è bene. Pero' devi dirci che tipo di prese ci sono, aprile e fai la foto.
felix54 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Quote Sembra che il cavo d'ingresso sia lento o mal collegato, inoltre la calza pare che non tocchi, (non è che gli altri siano messi meglio). Comunque, quello sembrerebbe un vecchio partitore resistivo, un brutto modo per dividere il segnale da mandare direttamente sulle prese, c'è pure un uscita vuota e non è bene. Pero' devi dirci che tipo di prese ci sono, aprile e fai la foto. In effetti la calza sembra scollegata e questo sarebbe già un buon motivo per riscontrare i problemi lamentati. Indipendentemente dal tipo di prese usate, su quei partitori, un uscita libera fa danni a tutte le altre ma aspettiamo gli eventi e vedremo di dare i consigli più saggi. OOOPs, mentre scrivevo c'è stato un aggiornamento. Non si vede bene il colegamento della presa che è di tipo diretto e quindi con quel partitore ci può soltanto litigare ma sarebbe bene vedere se il colegamento è stato fatto bene. La prima cosa da fare è colegare in modo opportuno il cavo di ingresso del partitore.
Fafa71 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Questa è uguale alle altre dietro ai mobili Cosa intendete X (=per) calza sn (=sono) un po' ignorante scusatemi quindi dovrei provare a sostituire lo scatolotto o ripartitore? queste le ha collegate tutte l'elettricista
patatino59 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 La calza è la retina esterna che "protegge" il segnale che circola nel filo centrale e va collegata rivoltandola all'indietro sul cavo spellato, in modo che nessun filetto tocchi il centrale. Ricontrolla tutte le connessioni, sia nelle prese che nel partitore e vedrai che risolvi.
felix54 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Dì all'elettricista che la schermatura (calza) dei cavi va collegata ed invece nele prese sembra che sia isolata. Guarda l'immagine che segue e osserva il cavo nr. 3, quello è l'unico colegato bene perchè la calza è ben serrata sotto all'apposito morsetto. Nei cavi 2 e 4 non si capisce se è ben collegata e sul cavo nr 1 si vede chiaramente che è scollegata. La calza deve esssere collegata anche dal lato delle prese. Rifatte le connessioni, indipendentemente dai risultati bisognerà pensare al partitore.
Fafa71 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Grazie siete molto gentili sabato che ho più tempo rifaccio il collegamento magari su un ripartitore nuovo che compro domani questo è vecchio le viti ossidate grazie vi faccio sapere siete molto gentili
snipermosin Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Una domanda, stiamo parlando di impianto centralizzato o singolo, cioè solo tuo ? Prima di comprare qualcosa dacci qualche notizia in piu'.
felix54 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Quote .... stiamo parlando di impianto centralizzato o singolo, cioè solo tuo ? Magari ho frainteso io ma si direbbe centralizzato ma chissà se è proprio così? Quote Ho controllato sullo stesso piano alcune funzionano bn alcune no quindi credo che l'antenba funziona il problema è sopratutto su tre TV ma muovendo il cavo si vede magari la Rai ma sparisce Mediaset e viceversa
Fafa71 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 No abito solo in una casa con piano terra e primo piano appena acquistata per questo non so cosa è stato fatto negli anni passati
felix54 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Quote ...Prima di comprare qualcosa dacci qualche notizia in piu'. Quindi aveva ragione snipermosin. Hai menzionato 3 sole prese, poi hai scritto: Quote Ho controllato sullo stesso piano alcune funzionano bn alcune no quindi credo che l'antenba funziona il problema è sopratutto su tre TV Non si capisce assolutamente come è fatto l'impianto, puoi descrivercelo meglio?
Fafa71 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Allora cerco di farmi capire meglio dall'antenna centrale arriva il filo nello scatolotto che è posto in cantina da lì come si può vedere ci sn (=sono) le derivazioni che vanno al primo e secondo piano al primo piano ci sn (=sono) tre stanze con la presa nel muro al secondo piano due ora il problema è piuttosto evidente su tre delle 5 prese al muro anche se qualche piccolo disturbo le hanno pure le due che si vedono bn (=bene) per questo ho pensato che il segnale dal' antenna ci sia tant'è che si vedono i premium muovendo lo spinotto della TV ma sparisce la Rai o viceversa
felix54 Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Quote ... dallantenna centrale arriva il filo nello scatolotto che è posto in cantina da lì come si può vedere ci sn le derivazioni che vanno al primo e secondo piano Hai forse dimenticato di inserire l'immagine? Sino ad ora abbiamo visto soltanto le foto di un partitore ed una delle prese.... Comunque, la strada giusta da seguire è proprio questa; facci vedere lo scatolotto e anche il partitore del secondo piano (se c'è). confermaci se le prese del secondo piano sono uguai a quella che ci hai fatto vedere e se sono state cablate senza calza collegata e alla prossima volta affidati ad un vero antennista
Fafa71 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 5 ore fa, felix54 scrisse: Hai forse dimenticato di inserire l'immagine? Sino ad ora abbiamo visto soltanto le foto di un partitore ed una delle prese.... Comunque, la strada giusta da seguire è proprio questa; facci vedere lo scatolotto e anche il partitore del secondo piano (se c'è). confermaci se le prese del secondo piano sono uguai a quella che ci hai fatto vedere e se sono state cablate senza calza collegata e alla prossima volta affidati ad un vero antennista No non ho dimenticato di postare nulla in cantina c'è il filo centrale che entra nel ripartitore cm in foto nel piano superiore non c'è nessun ripartitore ma i cavi vanno diretti nelle prese che sn tutte uguali le ho fatte mettere nuove io dal l'elettricista che ha cambiato i frutti elettrici e già che era lì ha collegato i vari cavi TV cm in foto sicuramente visto che dal ripartitore escono tre cavi ma le prese TV sn 5 avranno fatto ponticelli dentro le prese visto che le stesse cose le hanno fatte X i collegamenti elettrici da una presa all'altra a questo punto mi chiedo se tolgo il ripartitore e lo sostituisco con un amplificatore con tre uscite non sarebbe meglio?
felix54 Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Sei fuori strada. Se con tre cavi sono state servite cinque prese, è indispensabile capire cosa è stato fatto. Amplificare a priori può essere dannoso e nulla in questo momento fa pensare che il segnale sia debole.
