Collegamento combinatore telefonico
Si servono a proteggere la centrale in caso di scariche elettriche che potrebbero arrivare dalla linea telefonica.
Ok ragazzi, con l'aiuto di tutti forse ci siamo! E' partita la chiamata sul cellulare!! E per fare un lavoro come si deve, ho collegato l'allarme all'uscita del modem e tutti i telefoni li ho collegati alla centrale, così mi pare un lavoro fatto a regola d'arte. Nessun errore sulla tastiera, telefona, i telefoni e internet vanno. Quindi dovremmo esserci. Ringrazio tutti, si è capito che non è il mio lavoro, però mi piace cavarmela e risolvere i problemi! Un'ultima cosa: devo provare bene, però mi è sembrato che rispondendo alla chiamata non ci fosse nessun messaggio vocale. Credo che ci sia da smanettare nelle impostazioni, se qualcuno mi desse una dritta mi farebbe un favore! Serve la SmartLogos? Come faccio a capire se c'è? Si possono riceve anche SMS? Grazie ancora!
Per avere un messaggio alla risposta serve la smart logos, per avere gli sms serve il nexus.
Il metodo più veloce per capire se la smart logos è presente è verificare se è fisicamente presente, nel qual caso la trovi attaccata al connettore nero a fianco del connettore per cavo seriale del pc
Aggiungo che, se il tutto è impostato di default, per ascoltare il messaggio devi dire "pronto" altrimenti non parte.
10 ore fa, Grip scrisse:
Buongiorno a tutti e grazie per l'aiuto che sto ricevendo. Allora: i numeri in rubrica sono impostati tipo "vocale". Poi ho controllato nella centrale se i collegamenti sono giusti: ho disattivato il combinatore dalla tastiera, l'ho messa in servizio, ho aperto il coperchio e ho fatto una foto che vi allego. Effettivamente il cavo telefonico non è collegato ai morsetti PSTN, ma a quelli, credo, che dovrebbero andare ai telefoni. Inoltre, nei morsetti mi pare di vedere che ci sia collegata una specie di resistenza rossa...comunque si vede dalla foto...suggerimenti? Collego ai PSTN?
PS: dopo che ho richiuso il coperchio della centrale sulla tastiera c'è l'errore 'coperchio aperto', con relativa icona che lampeggia...come si toglie? Grazie mille a tutti! ;)
Al morsetto 1 c'è sì il simbolo della terra, ma gliela devi portare tu!
In realtà quel morsetto è a collegato tramite una delle viti al metallo dell'armadio che è collegato alla terra dell'alimentazione
Buongiorno, sì la SmartLogos c'è, ho aperto la centrale e l'ho vista. Poi mi sono fatto chiamare e dicendo 'pronto' effettivamente parte il messaggio. Mi pare che funzioni tutto. Grazie ancora a tutti per l'aiuto! ;)
