Cosma Ganassin Inserito: 1 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 1 febbraio 2018 Ciao, ho una lavastoviglie REX Techna TS000XE che da qualche settimana perde acqua dallo sportello durante la fase di lavaggio, dopo il riscaldamento dell'acqua. Da quando comincia a gocciolare compare anche del vapore nel pannello frontale di status. Ho smontato e pulito la pompa e i tubi di scarico, sostituite tutte le guarnizioni della porta (quella inferiore, la guarnizione a tre lati ed il profilo di alloggiamento), smontato e pulito il giunto dei tubi della vasca di raccolta (questo era incrostato ed aveva sul fondo della pasta bianca molle, probabilmente deposito di detersivo e quindi l'ho immerso nell'aceto per una notte). Ho sostituito i due pressostati, sia quello di livello che quello di sicurezza ma niente. Continua a gocciolare. Ho aperto lo sportello quando inizia a gocciolare e la vasca la trovo piena ma il livello non mi pare più alto del bordo massimo della vasca. Cosa posso fare ancora? Grazie a mi darà qualche suggerimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2018 Controlla bene i fori delle giranti , devono essere tutti puliti , Può succedere che se ha i fori che guardano in alto tappati , mentre il foro sulla punta del braccio sturato , la forte pressione che si concentrerà in quel punto spingerà l'acqua in vasca a superare il bordo sotto la porta , in special modo negli angoli . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cosma Ganassin Inserita: 13 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2018 Ciao, scusa se rispondo solo ora, ma volevo essere sicuro. Ho controllato i fori ed erano liberi. E' stato però un bun punto perchè a questo punto ho smontato la parte anteriore dello sportello per vedere se riuscivo a capire da dove usciva l'acqua. L'acqua usciva quasi a spruzzo da sotto la guarnizione ed in particolar modo proprio dagli angoli come avevi detto tu, guarda caso proprio al passaggio del girante basso. La guarnizione era appena stata cambiata (la vecchia era tutta tagliuzzata). Allora l'ho tolta, ho leggermente piegato verso l'esterno il bordo della lamiera dove la guarnizione era montata, l'ho rimontata dal centro e tirata un pò perchè terminasse nel punto più estremo e riprovato. Ora la guarnizione terminava leggermente più in basso e copriva bene anche gli angoli. Sufficiente da interrompere lo spruzzo del girante e le gocce non superano più il bordo. Grazie ancora del suggerimento!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
