Soccorritore antiallagamento kert
Nel mio garage interrato c'e' montato un sistema soccorritore antiallagamento kert modo gsn1000/1 dotato di quattro batterie riaricabili al piombo per un tot di 48 volts che dovrebbero alimentare una pompa ad immersione che serve a svuotare il pozzetto di raccolta acqua piovana nella fognatura posta sul piano tradale, impedendo cosi',l'allagamento del garage.
Il sistema e' normalmente alimentato dalla rete a 220 volt che provvede anche a ricaricare le batterie,in caso di mancanza di energia elettrica dovrebbero intervenire le batterie con autonomia di 120 minuti.
Ultimamente il sistema funziona solo in presenza della 220,mentre non funziona in caso contrario cioe' quando sarebbe necessario l'intervento delle batterie per far fronte all'emergenza;ho controllato con il test il voltaggio delle batterie ed e' ok (circa 50 volt),son ok anche i vari fusibili che ho controllato.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
