gilbertocipullo Inserito: 2 febbraio 2018 Segnala Inserito: 2 febbraio 2018 Buongiorno, volevo chiedere quale tra le due configurazioni allegate è quella corretta o lo sono entrambi (quella originale finder che a me non piace tanto, o quella reperita sulla rete adottata da un altro utente). Io preferisco che il circuito che si apre e si chiude con un interruttore sia quello della fase, anche perché, forse, per sostituire una lampadina è più sicuro un circuito con fase aperta che uno con fase sempre chiusa. Accetto anche alternative da voi proposte. Grazie
Matteo Mabesolani Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Buongiorno @gilbertocipullo, lo schema corretto e funzionante è il primo, quello stabilito dalla Finder. Quote Io preferisco che il circuito che si apre e si chiude con un interruttore sia quello della fase, anche perché, forse, per sostituire una lampadina è più sicuro un circuito con fase aperta che uno con fase sempre chiusa. quanto dici tu non fa una piega, ma in questo caso è la fase che è sezionata. in pratica premendo il pulsante alla lampadina viene a mancare la fase, non il neutro. non devi fare confusione tra circuito di potenza e circuito di comando. ciao.
Maurizio Colombi Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 La stragrande maggioranza degli installatori, collega i relé con il neutro ai pulsanti.
Adriano Cristofaro Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Maurizio Colombi la norma dice però che ai pulsanti deve andare la fase e no il neutro. La fase deve essere sempre interrotta e vale pure per i pulsanti. Non capisco perché la maggioranza degli installatori Italiani ancora collega il neutro ai pulsanti.
Maurizio Colombi Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
