akai ctv3226 smart tv curved non si accende
Antonio Esposito
Salve , purtroppo ieri sera  improvvisamente il mio  tv Akai si e spento.. ho provato a tenerla spenta ma dopo aver dato alimentazione , il led rimane sulla posizione di stand-by rosso , quando provo ad accendere col telecomando , il led si spegne totalmente ed la tv non parte, per favore potete darmi qualche indicazione?Potrebbe essere il regolatore di tensione o gli elettrolitici ?allego foto della main .. grazie mille
Ma non e che e in garanzia?
Butto li un idea non e' che il led si spegne perche il tv si accende ma resta spenta la retroilluminazione ...
Prova a collegargli un decoder sulla Scart per vedere se almeno ne usce l'audio. Se succede , il pannello e guasto.
Comunque dato il tipo non comune di tv , una diagnosi la farei fare , da un centro specializzato CAT Akai.
Antonio Esposito
Grazie faccio questa prova.. purtroppo mi e stata regalata e non ho scontrino... senno era risolta la cosa.....
  • 1 month later...
Se il led si spegne il tv crede di essere acceso
Controlla che l'alimentatore dia in uscita le tensioni indicate in serigrafia.
Con  l 'antenna  collegata prova ad alzare il volume, se si sente L'audio potresti avere il pannello guasto
se l'audio non ce in nessun modo , nemmeno inserendo un segnale Scart
Sei fortunato ed il guasto probabilmente e sulla main.
