rolandddd Inserito: 2 febbraio 2018 Segnala Inserito: 2 febbraio 2018 ciao a tutti chi ho un problema sul mio climatizzatore nel dettaglio kirigamine zen unità esterna muz-ef42ve, non mi parte, l unità esterna parte e si ferma e l unità interna mi da il codice errore di 5 lampeggi. qualcuno puo aiutarmi? sul led rosso della scheda dell unità esterna i lampeggi sono 2.
dkmorb Inserita: 6 febbraio 2018 Segnala Inserita: 6 febbraio 2018 Non so se possa servire come indicazione, ma dal manuale di servizio emergono due possibili cause del problema: 1) La meno costosa: 5-time fl ash 2.5 seconds OFF Outside temperature thermistor protection When the outside temperature thermistor shorts or opens, protective operation without that thermistor is performed. 2) (led su scheda inverter (macchina esterna))5-time fl ash 2.5 seconds OFF Discharge temperature — Temperature of discharge temperature thermistor exceeds 116°C, compressor stops. Compressor can restart if discharge temperature thermistor reads 100°C or less 3 minutes later. Check refrigerant circuit and refrigerant amount. Refer to 11-5. "Check of LEV".
